#1 |
Вопросы от пользователя
Так уж получилось, что автомобиль это очень удобно, но не более, я НЕ автолюбитель.
Машина: новая, с салона, 2018, SW, АМТ, сейчас 53т.км Подскажите следующие вопросы: - С новья авто не любит движение внатяг на холодную да ещё и в горку, может начать стучать глушитель об термозащиту, постепенно всё больше и больше, но 50/50, а может и не стучать - Сильно заскрипели втулки стабилизатора, поехал на сервис, но они не смогли их поменять , но скрипеть перестало, теперь в крутых поворотах слышно как труба чуть трётся с характерным звуком металла об резину-Скрипит актуатор сцепления, особенно в жару Влияет ли это на что-нибудь кроме акустического комфорта, стоит ли что-то делать? -Стоит ли менять ремни(ГРМ и генератора) т.к. прошло 6 лет? Всё-таки резиновое изделие, штатную резину видно что надо менять хотя до индикаторов не дошло, Сочи, зимней не имею, 6 лет не менял. -Как понять что надо менять сцепление? пробовал на 3 скорости нажимать педаль в пол, ничего не происходит, меееедленно начинает ускорятся , обороты не растут резко. Впервые летом загорелась шестеренка на затяжном подъеме груженным, постоял остыл и всё, прошло 8 т.км. Спасибо, я понимаю что экстрасенсов нет. |
#2 | ||
Re: Вопросы от пользователя
решение простое - нужно больше оборотов. Цитата:
если у вас безвтык - то многие не меняют... если втык - то лучше поменять. |
#3 | ||
P.S. сцепление родное.
Старый стал, ленивый |
#4 | ||||
поменяю спасибо за Ваше мнение |
