Старый 08.05.2024, 10:25   #1
Pioner
Не включается повторитель стоп-сигнала на спойлере
При проверке увидел, что не горит повторитель стоп-сигнала на спойлере. Основные фонари горят. Снял спойлер, фонарь проверил отдельно горит, Прозвонил разъём при включённых стопах , не приходит питание 12в на разъём спойлера, масса есть, звонится.Сам разъём в отличном состоянии уплотнитель,защёлка все Ок. Предохранитель целый на доп.сигнал проверил. Концевик на педали тормоза, если бы не работал,то основные бы не горели. У кого может такое было? Где ещё искать ,кто может подскажет?
Pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 11:17   #2
Alex_056
Автомобиль: LADA Vesta SW
Re: Не включается повторитель стоп-сигнала на спойлере
А проводку в гофре между кузовом и 5ой дверью смотрели? У меня задний стелоочиститель не работал, вскрыл, а там 2 провода просто переломлены были.
Alex_056 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2024, 11:54   #3
Pioner
Нет не смотрел , проверял и измерял только что на виду было в дебри не лез,но за подсказку спасибо. Скорее всего там и есть эта неисправность. Спойлер снова снимать придется, через резинку перехода не увидишь наверное.
Старый 09.05.2024, 15:28   #4
провод прозвони и сразу все ясно станет, сломан или нет
как вариант - просто пошевелить провода в переходе
Старый 10.05.2024, 08:30   #5
Pioner
Отодвинул гофру, разрезал моделин,нашел обрыв провода,соединил и припаял, всё работает, спасибо за совет, а то я уж думал если не найду то провод питания отдельно кинуть от нижнего фонаря. Там все маделином туго перемотано, не думаю что шевеление бы помогло.
Старый 10.05.2024, 08:50   #6
Шептун
Потерянные плюсы -это опасно.
Старый 10.05.2024, 13:16   #7
Pioner
Смотрел проводку задней двери на универсал сейчас, новая от 6000 стоит, б.у продают с разбора машины 18г,19г. От 1000 до 2800. У меня 18г так она репаться на переходе-изгибе стала, б.у кот в мешке получается.
Старый 10.05.2024, 15:25   #8
Шептун
Сообщение от Pioner Посмотреть сообщение
Вроде не сложная схема https://www.drive2.ru/l/581881895457915548/
Купить б/у обрезая до разъёмов, менять на силиконовые провода, в местах сгиба (подвижных) доп. изоляция.
Старый 10.05.2024, 18:12   #9
Pioner
В последнем посту извиняюсь ошибочка вышла, я имел ввиду 5й двери, а написал "задней". Т.е она же дверь багажника универсала
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
