Старый 21.11.2024, 16:20   #1
k05ten
Автомобиль: Лада веста люкс
Горит зад. лев. габарит в пол накала, при ДХО
Ребята подскажите, что может быть, при работающем двигателе работаю ДХО, при этом горит зад. лев. габаритный огонь на крышке багажника в пол накала, мультиметр проверяю на сини провод (колодка зад. лев. габаритного огня на багажнике) приходит 5-6 вольт?
k05ten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2024, 16:36   #2
Re: Горит зад. лев. габарит в пол накала, при ДХО
Сообщение от k05ten Посмотреть сообщение
Проверь и протяни все массы на задних фонарях.
Старый 21.11.2024, 16:45   #3
k05ten
Если была бы масса, то наверно бы лев. зад. фонарь на крыле тоже бы в пол накала горел, а он не горит, но конечно проверю массу, но я сомневаюсь, что это поможет.
Старый 21.11.2024, 16:55   #4
sereno
Аватар для sereno
когда масса отваливается, то напруга идет через другие лампы на массу, отсюда и половина напряжения в зависимости от того, какая лампа донор массы. выше верно сказано, смотреть где масса отвалилась.
Старый 21.11.2024, 18:03   #5
k05ten
Проверил масса нормально везде, при выключенных габаритах не должно приходит 5-6 вольт, ноль должно быть. Может это связано с дополнительным блоком кузовной электрики (ЭММ)?
Старый 21.11.2024, 22:09   #6
sereno
Аватар для sereno
Согласно схемы все 4 лампы габаритов сзади соединены точно вместе. Если бы приходило на одну, то приходило бы на все разом. Массу как проверял? Если попробовать прозвонить массы левой и правой ламп между собой? Если на нее массу подвести для теста отдельно?
Старый 22.11.2024, 06:45   #7
k05ten
скиньте пожалуйста схему по которой вы смотрите
Старый 22.11.2024, 07:21   #8
Тут вся схема не поместится в читабельном виде. Набери в поисковике - "мастер схема лада веста", вылезет куча вариантов, они и в картинках, и в пдэфах.
Добавлено через 19 минут
Попробуй достать пред на задний левый стоп, вроде как F38. Посмотри, будет внутренний левый габарит гореть или нет. И проверь заодно лампу габарита левого наружнего. По схеме лампы габаритов стоят параллельно и гореть могут только вместе. Питание может поступать на эти лампы при плохой массе М17 через лампу стопа левого заднего. Так же левый передний и задний габарит тоже может гореть при плохой массе М2 (левая передняя фара). Поскольку нити накала совмещены в одной лампе ты не заметишь габарит передний левый, а задние будут гореть в пол накала.
Старый 22.11.2024, 07:29   #9
Не попутай массы М2 и М21. Они рядом с левой фарой.
Старый 22.11.2024, 07:44   #10
k05ten
Вложение 18076
попробую, я смотрю по этой схеме
Тип файла: jpg элктросхема зад освещения 1.jpg (97.2 Кб, 5 просмотров)
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
