Старый 25.12.2024, 23:46   #1
oleinap
Аватар для oleinap
Замок зажигания
приветствую всех!
После запуска двига в салоне появляется запах горелого не то пластика, не то изоляции, и через 3-5 минут выветривается.
Запах появляется только после запуска, выветривается и до следующего запуска запаха нет.
Я попробовал полез посмотреть блок реле и предохранителей в салоне, но 2 левых винта открутить не смог и снаружи ничего плохого не нашёл.
Запах появляется только сразу после запуска двига, я по схеме высмотрел - замок зажигания SA5 (17 по схеме) через реле К23 подаёт напряжение на втягивающее стартера, во время запуска двига цепь большого тока на электромагнит втягивающего реле. Посмотрел разъём на замке зажигания - пластик на фишке жгута и на замке целый, оплавлений не вижу. Металл клемм на фишке жгута светлый, не потемневший. Вокруг ножевых контактов на пластике разъёма замка зажигания заметил - там будто смазку изнутри выдавило.
В полости контактной группы замка зажигания смазка подгорает?
2 провода к фишке жгута толстые красные, сечением примерно 4 кв мм.
3,5 года запаха не было
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс
oleinap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2024, 08:32   #2
Re: замок зажигания
Я бы с масс начал. На движок, на кузов, на мозги
Старый 26.12.2024, 23:43   #3
oleinap
Аватар для oleinap
Re: замок зажигания
при этом всё работает, устойчиво и правильно.
В цепи втягивающего масса - это корпус стартера, место куда он прикручен к корпусу двига.
Запах появляется в салоне.
Пока наблюдаю
Старый 27.12.2024, 04:42   #4
Re: замок зажигания
Может снять панели, чтоб доступ к проводам был хороший и стартером подольше погонять? И пощупать где греется.
Старый 03.01.2025, 22:09   #5
AlexS
Аватар для AlexS
Re: замок зажигания
А запах не может засасывать вентиляцией из моторного отсека?
<<замок зажигания SA5 через реле К23 подаёт напряжение на втягивающее>> значит силовой ток не идёт через замок, надо смотреть реле или предохранитель на него.
Старый 04.01.2025, 19:02   #6
oleinap
Аватар для oleinap
Re: замок зажигания
как раз по схеме идёт, именно замком мы подаём напряжение на самую "тяжёлую" втягивающую обмотку втягивающего реле стартера.
По схеме цепь выстраивается так:
+АКБ - пред F70 - контакты К30 и К50 замка зажигания (мы их замыкаем при включении стартера) - контакты 30 и 87 реле К23 (подозреваю они уже замкнуты , разрешая запуск двига) - и втягивающее стартера.
Реле К23 по схеме включают ЦБКЭ или блок ЭСУД.
По схеме именно контактная группа II положения замка терпит дугу, возникающую при разрыве цепи обмоток втягивающего.
Я снял-перебрал стартер, вроде ничего криминально-закисшего не видел. На снятом стартере подавал 12В на втягивающее - при отсоединении провода там дуга щёлкала хорошо, тоже самое происходит и в контактной группе замка зажигания.
Полагаю, в замке смазка контактов подгорает, из-за этого запах появлялся.
Сделать RC-цепочку гашения дуги на контакты замка - это советский металлобумажный конденсатор-"кирпич" МБГО или МБГЧ ёмкостью 20-30 мкф надо, только разместить практически никак.
Старый 11.03.2025, 19:59   #7
Xmostikx
Замок зажигания
Всех приветствую. Нужен совет знатоков. Имеется Лада Веста 17 год, 1.6.
Была куплена поддержанной, с уже установленной сигнализацией с автозапуском. Сигнализация старлайн, вроде бы а36. В комплекте с авто было два ключа, выкидной и обычный. Ситуация следующая, выкидной ключем авто заводится без проблем, обычным нет, разобрал обычный ключ и не увидел там чипа. Но раз авто заводится с автозапуска, значит этот чип где то спрятали и машина должна заводится обычным кльючом или я что то недопонимаю?
Xmostikx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2025, 20:36   #8
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Замок зажигания
В современных машинах чипа в машине нет, код от ключа хранится виртуально в памяти сигналки и передаётся по CAN шине. Но первоначально при постановке на автозапуск чип в ключе должен быть для его считывания и запоминания.
Старый 11.03.2025, 21:15   #9
sereno
Аватар для sereno
Re: Замок зажигания
а второй ключ полноценный? может он только для открывания дверей и не имеет возможности запуска.
это если бесключевой настроен. у родителей шкода йети, вроде и кан стоит, и слейв работает, а дилер тем не менее поставил обычный обходчик. лентяи и раздолбаи! хотя по мне дак установка обходчика это плюсом затраты физические. непонятно зачем такое решение. зато недавно вскрыли, достали новенький ключ, старый вложили в обходчик и у них новехонький ключ. у вагов же все плохо с ключами, резинки кнопок быстро разбухают и вываливаются
Старый 12.03.2025, 04:33   #10
Re: Замок зажигания
Если из комплекта машины, то полноценный. На нем еще бирка с кодом висит.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
