Старый 02.02.2025, 17:48   #1
andreystone
Не горит лампа дхо со стороны пассажира
Помогите разобраться с дхо. Поставил диодные лампы. Несколько месяцев ездил, все работало, все горело. Потом в один прекрасный день перестала работать лампочка дхо со стороны водителя. Поджал контакты в патроне . Ни с того ни с сего эта лампа загорелась и тут же перестала гореть лампа дхо со стороны пассажира. Что я только не делал. И контакты пожимал и спреем прыскал и купил новую лампочку светодиодную. Не горит. Включаю габариты и сразу же загорается эта лампочка (со стороны) пассажира) в этом же патроне. Выключаю габариты и лампа тухнет. Дхо не работает со стороны пассажира. Подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо
andreystone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2025, 18:20   #2
Re: Не горит лампа дхо со стороны пассажира
Верни галогеновые лампы и проверь .
Старый 02.02.2025, 20:17   #3
sereno
Аватар для sereno
ДХО соединены параллельно. если горит одна, то и вторая должна. либо проблема в лампе, либо в патроне. я 99% ставлю на лампу.
Старый 02.02.2025, 20:40   #4
andreystone
Лампа новая, только что купил в магазине, там же и проверили. Всё работает. Когда вставил в патрон и завел двигатель , дхо со стороны водителя работает, а со стороеы пассажира нет. Включаю габариты и о чудо эта новая лампа зажигается и горит. Выключаю габариты и тухнет лампа. Патрон один. В чем причина не пойму
Старый 02.02.2025, 21:14   #5
Alek143
Аватар для Alek143
Контролькой проверь питание.
Alek143 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2025, 22:46   #6
Dedusch
Автомобиль: LADA Vesta SW плутон GFK110 люкс21год
Не должна. Может гореть а может нет.
Dedusch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2025, 23:33   #7
sereno
Аватар для sereno
А совпадает ли правильность контактов, раз она работает наоборот?
Старый 03.02.2025, 09:44   #8
и о чудо
Чудес не бывает. В Весте лампа габаритного огня и дневного ходового огня (ГО и ДХО) совмещены в одну. Соответственно и лампа накаливания и лампа светодиодная имеют три контакта. При включении ГО лампа ДХО гаснет и наоборот. Это алгоритм работы лампы ДХО по ГОСТ.
Далее если повторю чьи то советы - не пинайте. Пусть в куче будет всё.
1. Запиши в профиле модель и комплектацию своего автомобиля. В будущем много вопросов отпадёт.
2. Лампы ДХО по схеме могут быть как параллельно (норма) так и раздельно (люкс). В этом случае можно просто поменять лампы местами. Далее по обстоятельствам.
3. Поставить штатные лампы накаливания (галогеновые) и если горят - смотреть светодиодные. Внимательно! Особо обратить внимание на контакты лампы. Если не горит - в норме искать обрыв (нет контакта), в люксе сбросить ошибку блока EMM по короткому замыканию (при условии его целостности).
Вообще, дал бы ремня всем любителям светодиодов. )))))
Старый 03.02.2025, 10:51   #9
vasil-ii
Да не говори, пихают всякую хрень куда не надо, а потом мучаются)
Старый 03.02.2025, 11:36   #10
Слова не юноши, но мужа!
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
