Старый 13.02.2025, 21:52   #1
sereno
Аватар для sereno
Замена хомута глушителя
Развалился хомут глушителя. Заказал новый. Кто менял - чем нить смазывали стык? Инет гласит - кто то ничего не применяет, кто то высокотемпературным герметиком, кто то графитовой смазкой. Высокотемпературный герметик - это сколько? Мы для установки дутов применяем felix на 300С. Это высокотемпературный? На нем написано, что да, но мне кажется, что перед глушаком может быть и побольше температура. Про графитовую пишут - масло выгорает, графит остаётся. А как лучше?
Тип файла: jpg IMG_20250211_130244.jpg (97.0 Кб, 27 просмотров)
Старый 13.02.2025, 22:06   #2
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Замена хомута глушителя
Если всё ровно сцентрировать пропускать не будет в герметике нет смысла. Мажу графиткой, что бы потом разобралось.
Старый 13.02.2025, 22:10   #3
Просто одень новый хомут да и все
В моем случае длинны болтов, что были в комплекте, нехватило. Либо я нашел длиней, либо использовал шпильку.
Помню, что без болгарки не обошлось
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2025, 22:25   #4
sereno
Аватар для sereno
Снаружи ржа знатная. Если на внутренней части конуса нечто похожее, то плотно не приляжет. Хотя еще не разбирал, может и ничего. Но хочу быть подготовленным при ремонте, а не решать на скорую руку.
Старый 14.02.2025, 04:50   #5
vasil-ii
Всё там норм на конусе (у меня было по крайней мере). Помазал графиткой (просто под рукой оказалась, ну и для успокоения души). Главное когда затягивать будешь, смотри чтоб глушак ровно висел (по петлям подвесов видно хорошо), иначе труба сместится в сторону и может начать долбить по тоннелю.
Старый 14.02.2025, 08:13   #6
Почисти
Если сильно давить не будешь, то он и не разьедениться.
Разьедениться не беда.
Кольцо внутренние не меняй
В общем, там сгнил только хомут, все остальное целое
Старый 14.02.2025, 08:56   #7
Ответ будет пьятничный.
ЧОткие пасаны, при такой критической неисправности, покупают новый автомобиль, т.к. НЕ круто ездить на прогнившем :-)
А все остальные, просто меняют хомут на новый.
Менять только хомут, не трогая заводской бублик. Обязательно купить хомут ПО диаметру выхлопа Весты. Хомут на Вестах используется от 2108 с отверстием в уплотнительном кольце = 40 мм.
https://www.drive2.ru/l/677284045498893279/
Смазать можно, чем хочешь.
Графитка имеет самый вкусных запах топлёного сала при выгорании :-)
При демонтаже - просто резани один болт болгаркой.
Старый 14.02.2025, 10:17   #8
Ты поди голодный был когда почуял этот запах, раз у тебя такие ассоциации )
Старый 14.02.2025, 10:27   #9
Ещё бы уточнить в каком это смысле
Старый 14.02.2025, 10:54   #10
Egorka
Вообще ничем не мазал, взял на излом старый хомут и вкорячил новый
Egorka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
