Старый 26.03.2025, 19:15   #1
Demacr
ABS срабатывает самостоятельно
Всем привет. Появилась проблема (предположительно после проезда по луже), что АБС самостоятельно срабатывает. То есть двигаюсь прямо на небольшой скорости (до 30-40 км/ч), периодически срабатывает АБС (колодки стучат по колёсам, но не сильно). При торможении соответственно АБС тоже срабатывает (торможение любое, чуть нажал и всё).
Посмотрел показания датчиков скорости - в момент срабатывания показания адекватные.
Сейчас вытащил предохранитель насоса АБС, езжу.
Соответственно вопрос, что это может быть и какие показания смотреть для диагностики (есть elm327 и китайский сканматик 2)?
Demacr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2025, 19:23   #2
Re: ABS срабатывает самостоятельно
Разъёмы все пересмотри, продуй сжатым воздухом. Проверь кабели на предмет протирания о детали подвески и кузова.
Ну и бывают два или более событий случаются одновременно. Проехал по луже и что то с программой. То есть причина не проезд по луже, совсем другая.
Старый 26.03.2025, 20:10   #3
VST
Аватар для VST
+Сгоняй на мойку или сам помой низ авто,скорее всего датчики ABS грязью забились
Старый 26.03.2025, 20:43   #4
Demacr
Я с мойкой попробую конечно, но по идее, если проблема в датчиках или проводке, то показания скорости были бы не адекватные? Хотя может ELM не успевает отловить этот момент.
Попутный вопрос - разница в давлении колёс или износ тормозов могут дать такой эффект?
Сейчас посмотрел скрины - на скорости 100 км/ч разница между передними и задними колесами 1 км/ч, после этого на скорости 30 км/ч разница 0.4 примерно.
Красный график это замененное кольцо АБС (она с замены такое ломаное).
Тип файла: jpg Screenshot_2025-03-26-18-46-54-210_com.ovz.carscanner.jpg (91.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2025-03-26-19-15-32-319_com.ovz.carscanner.jpg (89.8 Кб, 10 просмотров)
Старый 27.03.2025, 09:02   #5
VST правильно посоветовал - промыть кольца и датчики. Возможно забило "пластелином" дорожным. ))) Импульсы не равномерно с датчиков снимаются.
Старый 27.03.2025, 09:05   #6
AliBaba
Аватар для AliBaba
Что бы срабатывала наверное надо контроллеру знать что педаль тормоза нажата.
для начала.
Старый 27.03.2025, 21:40   #7
Demacr
Вообщем машина простояла сутки, поставил предохранитель на место, подкачал колеса и выровнял цифровым манометром давление, прокатился - проблема ушла. Видимо действительно вода попала.
До мойки доехал, но из-за дикой очереди не заехал. При случае заеду, промою все таки.
Странно, что АБС срабатывала без нажатия педали тормоза (проверил потом, с концевиком проблем нет). Может это какая-то штатная функция блока АБС подсушивать тормоза или ещё что-то?
Старый 27.03.2025, 21:49   #8
AlexS
Аватар для AlexS
При движении датчики с колёс работают на систему ESP и подтормаживают блоком АBS если разное вращение. А рассогласование может быть из-за неправильной работы датчиков.
Старый 28.03.2025, 10:06   #9
Demacr
Но я первое куда полез, это в карсканере включил показания скорости колес - они между собой не сильно отличались (хотя я так понимаю скорость работы ELM и реальный опрос датчиков очень отличаются). ESP не моргал, кстати, как и ABS.
Вообще странно конечно, но да, проблема была в воде или грязи все таки.
Старый 28.03.2025, 14:43   #10
Сообщение от Demacr Посмотреть сообщение
У каждой Весты есть режим диагностики АБС. После запуска и начала движения, при наборе скорости происходит слышимая сработка, как будто конь фырчит и губищами встряхивает. Это есть норма.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
