#1 |
БК ШТАТ XIV-NG
#2 |
Re: БК ШТАТ XIV-NG
Дело хозяйское, но по мне от ЕЛМ-ки+приложения в смартфоне толку больше в те же деньги
#3 |
Re: БК ШТАТ XIV-NG
Выглядит сильно колхозной
#4 |
Re: БК ШТАТ XIV-NG
Итак, что он умеет:
Бортовой компьютер ШТАТ X1-V с ESC (белая индикация) устанавливается на автомобили LADA VESTA NG выпуска от 2023 года. Совместимость с контроллерами: ИТЭЛМА М74.9 ФУНКЦИИ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА: 1. Энергонезависимая память (сохраняет все значения при снятии клеммы с аккумулятора). 2. Ручная подстройка точности показаний по расходу топлива и пробегу в пределах ±30%. 3. Плазмер- сушка и прогрев свечей для облегчения холодного пуска двигателя. 4. Тропик - автоматическое управление вентилятором системы охлаждения при достижении температуры двигателя, заданной пользователем. 5. Форсаж- сброс памяти обучения контроллера при переключении “бензин”/”газ”, приводящий к состоянию первоначальных заводских установок для бензина с октановым числом не ниже 95. 6. Маршрутный компьютер: - Счетчик моточасов - Уровень топлива в бензобаке - Прогноз пробега на остатке топлива - Расход топлива за поездку - Пробег за поездку - Время в пути - Средний расход топлива - Средняя скорость поездки 7. Диагностический тестер: - Диагностические коды системы управления двигателем и АКПП - Расшифровка Check Engine - Стирание кодов ошибки - Температура двигателя - Напряжение в бортовой сети - Температура масла ВАРИАТОРА / Положение педали акселлератора (газа) - Цифровой тахометр - Текущий расход топлива - Цифровой спидометр 8. Сигнализаторы: - Опасный перегрев двигателя - Авария в бортовой сети - Превышение порога скорости Выпускается по ТУ: ТУ 4573-001-80632180-2010 код ОКП 005 (ОКП):45 7376 Сертификат соответствия: РОСС. RU. АЮ96. НО7842. |
#5 |
Re: БК ШТАТ XIV-NG
У мультитроникса что-то подобное было, тоже весь девайс в 2 вифры. Штука неудобная.
#6 |
Re: БК ШТАТ XIV-NG
#7 |
Re: БК ШТАТ XIV-NG
Я о чем то подобном задумывался в начальный период владения Вестой, пока не узнал как перенастроить показометр температуры. Стоковая настройка 50-90 реально бесила. Но установка вместо кнопки то еще решение. После перенастройки вполне хватает Карсканера, у него и функционал побольше.
Старый стал, ленивый |
#8 |
Re: БК ШТАТ XIV-NG
всяко лучше чем заглушка пустая.. всегда под рукой и не надо с телефоном ничего коннектить.
удобная вещь |
#9 |
Re: БК ШТАТ XIV-NG
А умеют такого рода игрушки включать/выключать (через реле) мультимедию, регистратор, парктроники в зависимости от условий (скорость, передача и пр)? Например у меня через сигналку запитан регистратор с гибкой логикой.
