Старый 07.08.2025, 14:49   #1
Mondevod
накладка багажника как снять, болты прокручиваются
Что-то на 7 год владения вестой SW 2018г камера зимой отпотела, ну потом подсохла и теперь мутная, поменять надо. Снял обшивку глянуть, чтоб образец был и ... накладку в которой кнопка багажника, камеры и подсветки не снять.
Там болтики М8, половина которых гайки не открутить, прокручиваются вместе с болтиком. никто не подскажет, что там с другой стороны, что с ней теперь делать, вариант тупо ломать и искать такую-же не особо нравится
Как они с той стороны закреплены, просто в пластике в ямках которые сжевало? пытаться их тупо сточить-срезать отсюда ? А то эти планки еще и менялись , и без камер, в общем найти еще надо , да и красить потом .... люкс-престиж с камерой родной еще.
Mondevod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2025, 21:30   #2
Re: накладка багажника как снять, болты прокручиваются
гайколомом поработать, если подберёшся. Ломать опасно, пластик довольно крепкий, ЛКП повредишь, если ещё и не помять само железо. Ну или как то отпилить. Болты вплавлены в пластик при формовке (изготовлении). В инете есть фотки. Можно попробовать их достать так - берём шуруповёрт, зажимаем в патрон хвостик шпильки или за гайку, если патрон позволяет и вращая пытаемся тянуть на себя. От трения пластик нагревается и шпилька потихоньку выходит. Но! Это надо делать постепенно и поочереди со всеми шпильками т.к. насечка на шпильках по внешнему диаметру может бвть немного более, чем отверстия в крышке багажника. Лучше делать вдвоём, один крутит, второй тащит на себя накладку. Но я этого сам не делал. И вообще - не советовал. ))) Будешь искать - набирай сабля, а не накладка.
Возможно придётся снимать фонари с крышки багажника.
Возможно, что болты не вплавлены, а вставлены в специальные пазы. У них квадратная головка.
Старый 08.08.2025, 08:19   #3
Сколько раз снимал накладку не обращал внимания на способ крепления болтов. А если так попробовать, болты выступают из гайки хорошо. На этом выступающем хвостовике надфилем сделать лыски и за них прихватить ручными тисками. И крутить гайку. Только сначала залить вэдэшкой.
Старый 08.08.2025, 09:46   #4
sereno
Аватар для sereno
У меня на д2 немного обратку видно, если чем вдруг поможет https://www.drive2.ru/l/695898502479222341/
Старый 08.08.2025, 11:28   #5
Mondevod
Да, спасибо всем, гайколом попробую, что-то не думал о нем про тонкие болты
А так нашел накладку своего цвета, я и забыл одну историю, что в 2018 после покупки машины в салоне осенью детеныш на дорогу выскочил, притормозил чуть резче, льдинка с тента прицепа слетела и фонарь на багажнике побила и мелкую вмятинку у этой планки сделала, я фонарь-то поменял, а на вмятинку забил на все 6 лет ... зато тогда успел купить окрашенную эту накладку, а забил после того, как увидел, что на ней дырки для кнопки багажника нет, хоть под камеру и есть. В общем она жива в сарае в дереве нашлась. В ней пазы под квадратные гайки. Так что если сломаю, просто в ней дырку под кнопку проточу, выемка есть, выреза нет.
А так да, болты выступают, пробовал их за концы сварочным зажимом зажать, паре помогло, один в мясо прокручивается, мягкие. Ну тогда потом соберусь, камеру куплю новую, сточу его нафиг борфрезой на ПШМ-ке, у меня кроме большой есть пневматическая, она мелкая, пролезет. Вот уж неожиданный секс на ровном месте.
Старый 08.08.2025, 16:01   #6
Можно тонким кругом болгаркой пазы сделать и применить отвёртку. Но не факт.
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
