Старый 29.09.2025, 16:16   #1
tveritin
сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания веста
Везде пишут и говорят, что должно быть ~5 кОм. Замеряется от контакта свечи до среднего контакта.
Несколькими мультиметрами замерял - единица. На всех режимах сопротивления, включая 2 мОм.
Даже в магазин зашёл, взял новую катушку - у неё на любом режиме не кажет сопротивление.
Зашел еще в магаз где продают мультиметры и несколькими замерил все свои катушки.
Ну не могут же катушки все быть мертвые и машина при этом ездила бы.
Всё же, как правильно замерять параметры катушки зажигания Весты?
tveritin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2025, 00:06   #2
Клюв
Аватар для Клюв
Re: сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания веста
Ну так вы сами точно выясните, какой контакт является общим проводом (в присоединяющейся колодке соответствующий провод скорее всего черный), а потом измеряйте между ним и тем, что надевается на свечу. Чудес не бывает.
Старый 30.09.2025, 00:35   #3
Шептун
Есть прибор до 200 МОм и тоже нифига не показывает.
Катушка СОАТЭ в ней контакт на свечу подпружинен, резин колпачок не снимается.
Может как то нужно надавить, имитировать свечу, чтобы контакт появился.
Старый 30.09.2025, 00:42   #4
Клюв
Аватар для Клюв
Да ладно, тот контакт, который виден, без свечи не соединен с выходом катушки? Нелепость какая-то. Не, ну тогда измерить сопротивление свечи, подсоединить и..... Тоже нифига?)
Старый 30.09.2025, 00:58   #5
Шептун
Неси свечу я попробую.
Старый 30.09.2025, 10:27   #6
Клюв
Аватар для Клюв
Ну че?
Старый 30.09.2025, 10:35   #7
Где?
Старый 30.09.2025, 11:58   #8
tveritin
так все 3 контакта перебрал.
так отвертка в помощь, но только без толку.
На мой вопрос: Всё же, как правильно замерять параметры вторичной обмотки катушки зажигания Весты?
Ответили: Никак! Трансформатор в катушке постоянного тока и работает при подаче импульса на первичную обмотку.
Старый 30.09.2025, 12:36   #9
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Трансформатор постоянного тока? Ну-ну...
Старый 30.09.2025, 12:50   #10
oleinap
Аватар для oleinap
Сообщение от tveritin Посмотреть сообщение
Во вторичной обмотке катушки есть секрет, про который никто не вспомнил, и он не даёт возможность ом-метру что-то увидеть.
Сама высоковольтная обмотка имеет сопротивление десятки килоОм.
Там последовательно с высоковольтной обмоткой стоит высоковольтный диод (или столб из нескольких кристаллов диодов), проводящий ток только в одном направлении. И напряжения ом-метра (несколько вольт) просто не хватает для создания ощутимого тока в высоковольтной обмотке последовательно с этим диодным столбом.
Поэтому любой мультиметр в режиме ом-метра на ВВ бомотке показывает бесконечность.
Способ проверить есть - для этого нужет электротехнический мегаом-метр с выходным напряжением 2,5 кВ, им измеряют сопротивление изоляции. Этого напряжения должно хватить для "продавливания" цепи ВВ катушки с диодом, только придётся с проводами поиграться - в одну сторону должно быть сопротивление, в другую сторону - нет.
Выйду на работу - проверю, запасная катушка есть, напишу
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс
oleinap вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
