Старый 21.10.2025, 22:52   #1
China - 3
продолжение темы, предыдущая часть
_____________________________
Главное чтобы зимой не замерзло Двигатель простой
Так тут такое дело что на лавашах еще проще, а допуск конкретный есть )
Причем дизельный, что занятно (да, все реально заливают себе дизельный лукойл).
Но зато салонный на кургузом меняется реально за три мин.
Вот реально неудачное и неудобное расположение на самом деле, и на хитриле было также. Хоть и чуть проще весты.
Это у них семейное.
Топчик - как было на корейце и как щас на лаваше, когда салонник за бардачком.
Не надо корячиться куда-то под торпеду, все меняется сидя на пассажирском кресле. Разве что бардачок надо отстегнуть и опустить вниз, это пара движений.
Фильтр в этой схеме стоит до крыльчатки (прям над ней), расположен горизонтально с удобным доступом, и мусор весь лежит в нем сверху - достаешь хоть прям с горкой и ничего не сыпется на пол.
Последний раз редактировалось bokareff; 22.10.2025 в 13:10.
Старый 21.10.2025, 23:14   #2
Re: China - 2
Это у них семейное.
Ну, я с Вестой сравнивал.
Я вот уверен, что придумке сей улица->мотор отопителя->фильтр у РНэндВАЗ есть конкретная и обоснованная причина. Всему есть своя причина.
Старый 22.10.2025, 05:43   #3
Re: China - 2
В данном случае причины то понятны - сделать модуль отопителя/вентиляции компактным и универсальным для разных кузовов и левого/правого руля.
Т.е. в конечном итоге скроить.
Для сравнения модуль от риосоляриса.
Тип файла: jpg Untitled.jpg (74.8 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Untitled2.jpg (83.4 Кб, 5 просмотров)
Старый 22.10.2025, 05:47   #4
Re: China - 2
Но у универсальности есть цена - ладно фильтр менять не очень удобно, можно привыкнуть.
Но замена моторчика печки - это тот еще цырк )
Особенно на правом руле.
В то время как если фильтр за бардачком - то и мотор там же, меняется элементарно.
Тип файла: jpg Untitled.jpg (94.5 Кб, 13 просмотров)
Старый 22.10.2025, 06:46   #5
Re: China - 2
За весь модуль Веста-Х-рей не могу судить, что и как там, но сам мотор на Весте снять поставить оч просто, дольше с бардачком провозишься. Проходил эту процедуру несколько раз и однажды сломал таки включатель или выключатель освещения бардачка.
Старый 22.10.2025, 09:14   #6
Re: China - 2
Народ, какие свечи для китайца покупать?
В каталоге они имеют номер E4G163707110
Старый 22.10.2025, 09:58   #7
Re: China - 2
Речь да, про предварительную разборку.
В принципе если лазить туда чистить периодически - можно наверно привыкнуть. Но всё относительно.
До соседнего риосоляриса, где три самореза снизу и моторчик падает в руки (даже бардачок можно не отщелкивать) - понятно, по удобству далеко )
Тип файла: jpg Untitled.jpg (80.9 Кб, 6 просмотров)
Старый 22.10.2025, 09:58   #8
Re: China - 2
https://www.wildberries.ru/catalog/2...96/detail.aspx
Я бы брал торч у продавца с отзывами.
Старый 22.10.2025, 10:15   #9
Re: China - 2
Спасибо!
Только вот по предложенной ссылке как бы не очень много отзывов.
Где-то смотрел или читал, короче на уровне ОБС, якобы бывает так, что изолятор в цилиндр вываливается и УСЁ.... Что-то меня эта тема так торкнула и теперь она влияет мое отношение к гарантии на авто.
Старый 22.10.2025, 11:28   #10
Kol888
Re: China - 2
Набираю тут всякое разное под хрюнское ТО-5..
На всякий случай сливную пробка картера можно купить, у меня шестигранник сорвался. Как-то хреново они сделали, алюминий под маленький шестигранник. Вот на Уазе стальная пробка под здоровенный и глубокий квадрат.
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
