Старый 10.03.2026, 08:54   #1
aalf
Аватар для aalf
Треск при срабатывании ABS
Пробег 65 тысяч. Недавно стал замечать, что иногда при интенсивном торможении на скользком покрытии, разумеется, педаль тормоза достаточно резко "отскакивает" назад. Если продолжить давить на неё, то слышен конкретный треск со стороны передней подвески. Ещё до этого летом замечал, что опять-таки иногда при нажатии на педаль тормоза происходит резкое схватывание и, как следствие, резкое торможение. Но тогда я давить дальше не пробовал, просто отпускал педаль. Предполагаю, что проблема - в работе ABS, но какая именно, непонятно.
У кого-нибудь было что-нибудь подобное?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2026, 12:05   #2
Re: Треск при срабатывании ABS
На приборке есть горящие пиктограммы или нет? Почитайте инструкцию, там частично описан алгоритм работы систем и факторы их работы. В каком состоянии тормозные колодки и диски? Давно ли меняли тормозную жидкость? Ну и последнее - если есть существенные изменения в поведении автомобиля при торможении в последнее время, то лучше обратиться в сервис, а не ждать непонятных ответов на непонятные вопросы.
Удачи на дорогах!
mig-quick на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2026, 12:30   #3
aalf
Аватар для aalf
Уважаемый коллега, если Вы не обратили внимание, то в конце моего поста имеется вопрос о том, было ли у кого-нибудь что-нибудь подобное? Если у Вас было, милости прошу поделиться опытом.
И не надо учить меня читать инструкции. Это - бессмысленная трата времени. Договорились?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
Старый 10.03.2026, 12:46   #4
У меня она постоянно трещит при торможении и в поворотах, тем более на скользкой дороге. Такой ответ вам в чём то помог? ))) Я ведь не зря спросил про техническое состояние и про поведение за последнее время. Если изменения явные, значит проблема есть и её надо решать. Если изменений нет и у вас всегда так было - это стиль вашего вождения. Поэтому вздор с вашей стороны тоже неуместен. Очень многие владельцы к сожалению руководство не читают.
Функция ABS предотвращает блокировку колес при торможении, обеспечивая тем самым сохранение устойчивости
и управляемости автомобиля, а также минимальный тормозной путь практически в любых дорожных условиях. Однако
при торможении на дороге с неровным или рыхлым покрытием (гравий, песок, не укатанный снег) может произойти
некоторое увеличение тормозного пути по сравнению с торможением в тех же условиях с заблокированными колёсами.
Торможение, регулируемое ABS, начинается со скорости
более 5–8 км/ч и сопровождается незначительной пульсацией педали тормоза и характерным шумом исполнительных
механизмов
. ABS прекращает регулирование при снижении
скорости автомобиля до 3–5 км/ч.
При экстренном торможении максимально быстро и с максимальным усилием нажимайте на педаль тормоза и не отпускайте ее до конца торможения. При изменении направления движения во время торможения также не отпускайте
педаль тормоза.
Старый 10.03.2026, 13:05   #5
механизмов
педаль тормоза.
Я так понял у него педаль пинается, причём крепко так с нездоровыми звуками. Как АБС в обычном режиме работает, тут наверно знают все.
Старый 10.03.2026, 14:07   #6
aalf
Аватар для aalf
Именно так. В обычном (нормальном) режиме при срабатывании АБС ощущается вибрация педали тормоза, и слышен глухой стук. А тут конкретно педаль "отбрыкивается", а если её всё-таки прижать, то слышен треск. Никакой индикации я не заметил.
Есть ещё предположение, что дело -- в тормозном цилиндре. Возможно, он подносился, и в какой-то момент начинает клинить, а затем срывается. Поэтому получается толчок колодок в диск, на что и реагирует АБС. Но почему это происходит очень не всегда, и что там может трещать, непонятно.
Прямо не знаю, чтобы я без Вас делал, уважаемый коллега.))
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
Старый 10.03.2026, 14:32   #7
Да не за что! ))))
Но если вам неизвестно что с автомобилем, а тем более с тормозной системой, то всё равно надо в сервис. Если есть возможность и опыт, то делать самому. Эксплуатировать с неисправным тормозом и думать, что там может быть не совсем правильно. Имхо.
Старый 10.03.2026, 17:11   #8
предлагаю заменить тормозную жидкость.
чтобы промыть все механизмы, в том числе блок абс.
а там смотреть
Варвар59 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2026, 21:44   #9
Пиночет
Аватар для Пиночет
Автомобиль: Vesta SW CVT
А я предлагаю пройтись корщеткой по гребенкам, и очистить датчики АБС от продуктов износа дисков и колодок.
У мну прошлым летом АБС начала срабатывать при малейшем нажатии на тормоз. На датчиках намагнитились наросты, от которых на гребенках обозначились полосы. Вешеупомянутая процедура проблему решила.
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу, куда идти!
Пиночет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2026, 06:35   #10
У меня лично не шестерёнки, а магнитные кольца. Да и если бы были траблы с этим, то на приборке давно бы значок абс загорелся.
Просто вопрос топикастером интересно поставлен: "- недавно стал замечать, что иногда...."
Недавно - это сколько по времени, какой период?
Иногда - сколько раз такое было за этот период?
Далее - такое только на скользком покрытии. Тут два варианта. Либо одно колесо блокируется, либо наоборот - вообще не тормозит. По идее провести эксперимент с товарищем, который будет смотреть на колёса во время торможения на скользком покрытии.
Причина вообще может оказаться не в системе АБС или торможения. Может даже и не в железе. Банально ПО слетело. Может проводка где то барахлит.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
