#1 |
"Убивается" новый аккумулятор при установке в авто.
Всем добрый день.
Лада Веста 2018 года, Двигатель 21129 , механика. Столкнулся с такой бедой. Машина постояла пару недель на морозе, естественно аккум разрядился, сигналка , саб , усилок в багажнике. Потеплело практически до 0 градусов. Решил проверить, вдруг все - таки заведётся. Повернул ключ в положение ON . Показалось подозрительным что вентилятор печки включился на полную мощь и градусы тоже выкручены на всю. Подумал было холодно ездил сын мёрз, но опять же кто ездит с выкрученными на сто процентов регуляторами печки. Ручки выкрутил в 0 , БК показал напряжение в бортовой сети 10,1 вольт. Ну что то совсем грустно,решил не заводить понёс аккумулятор к специалисту чтобы зарядил. Он проверил, говорит ему конец , что ты с ним делал? Ладно, купил я у него новый , подключил, поворачиваю ключ в положение ON, смотрю БК показывает те же 10,1 на новом аккумуляторе. Снимаю аккумулятор возвращаюсь к специалисту , та же история - что ты с ним делаешь ему конец. Хотя лампа горит зеленая на нём Тоесть если есть короткое замыкание мощное где то , то почему аккум не разряжается вообще в 0. Почему именно 10 вольт? Решил приступить к поискам пока своими силами, может что найду , предохранители поворошить, поизучать. Потом уже к спецам обращусь. |
#2 | |
Re: "Убивается" новый аккумулятор при установке в авто.
Давай сразу иди к специалистам. Специалисты тут |
#3 | |
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс |
#4 | ||||||||||||||||
#5 |
Спасибо за ответы. Купил аккумулятор 6мтс-9 Лидер для мототехники: 12 вольт, 9 Аh , 45 A для диагностики должно же хватить? , заводить не собираюсь и лампу: 12В 4 W. Саб и усилок сам колхозил, два года отъездили проблем не было, но конечно же проверю.Да, мучает одна вещь, троение, ошибки в фото. Один раз, действительно катушка в первом цилиндре отказалась работать, поменял. А последний раз вообще , не понятно что произошло. Скандок ругался на третий цилиндр. Катушки и свечи поставил новые , завёл - ничего не изменилось ! , также работает на трёх цилиндрах. Плюнул. Зацепили, повезли в сервис, ключ в положении зажигание, двигатель не заведён. Пока ехали я отчетливо запомнил , что пару раз хорошо нажал до упора на педаль газа, вместо тормоза.) Оставил в сервисе , ушёл. Потом звонят ,забирай ничего не нашли. Ошибки сами стерлись.Пришёл действительно работает как ни в чём не бывало.В монтажном блоке смотрю у Всех как то всё по разному выглядит, у меня так. Так всё собрался, запасся инструментом, пошёл "диагностировать".)
Screenshot_20251224-180450_ScanDoc.jpg 20260326_144848.jpg |
#6 |
Свечки залил, наверно. Потом, когда на галстуке тащили - продул. Посмотреть все разъёмы жгутов, соединения на массу авто в подкапотном и в салоне.
#7 | |
#8 |
#9 | |
Старый стал, ленивый |
#10 |
Так двигатель не работал, как может продуться. Я так понимаю на педаль газа нажимаешь дросельная заслонка дёргается до 100% и весь эффект.
