Старый 18.04.2026, 17:50   #1
Bordgia
Аватар для Bordgia
ТО-1
Сегодня прошел ТО-1 на пробеге 15 000 км у официального дилера..
заменили масло, фильтра салонный и масляный, обновили прошивку и проверили подвеску.
Полет нормальный..
масло LADA Ultra 5W-40
Bordgia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2026, 22:26   #2
Re: ТО-1
обновили прошивку
Прошивку чего?
АлексейФ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2026, 08:35   #3
Bordgia
Аватар для Bordgia
Re: ТО-1
была отзывная компания по проблеме блокировки руля на ходу, вот сказали, что теперь они всем обновляют прошивку.
есть проблема нет.. обновляют всем
Старый 19.04.2026, 10:13   #4
Re: ТО-1
Сообщение от Bordgia Посмотреть сообщение
А-а, ну это мне то же обновили на ТО-2 в четверг, снимал диагност кожух подрулевых переключателей .
Думал само ЭБУ обновили.
Старый 25.04.2026, 06:50   #5
Bordgia
Аватар для Bordgia
Re: ТО-1
после ТО-1 появилась вибрация на руле, когда машина стоит, при езде нет.. видимо накрутили чего может
Старый 25.04.2026, 07:02   #6
Re: ТО-1
Может забыли чего между рулевой и двигателем?
Старый 26.04.2026, 14:02   #7
Re: ТО-1
А подушки двигателя случаем не менял? Хотя, при таком пробеге зачем, но вдруг?
Старый 26.04.2026, 15:33   #8
Re: ТО-1
Газ (обороты) влияют или нет на вибрацию?
mig-quick на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2026, 16:05   #9
Re: ТО-1
Думаю он бы заметил, если обороты упали до 600-700
Старый 26.04.2026, 16:22   #10
Re: ТО-1
Я не про это. Если при увеличении оборотов от холостых вибрация не пропадает (когда авто стоит) то, скорее всего, дело в новой прошивке. Кстати, надо попробовать при этом руль покрутить, будет вибрация на других углах или только в положении "колёса прямо". Может перетянули чего.
Если вибрация на руле при увеличении оборотов пропадает, то скорее всего точно что то открутили-закрутили не так.
Я просто запретил что либо протягивать на машине во время ТО. Никогда ничего не трогали. Только фильтры, только масло. )))
Правда щас готовлюсь к большому ТО - надо много чего менять, всю подвеску перетряхнуть, ГРМ, может ремень и ролики геныча, колодки, может помпу, свечки.
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
