Старый 30.04.2026, 20:00   #1
Инструменты, приборы, гаджеты для авто, гаража, дома и ...
Не знаю, куда засунуть темку. )) Чиркну тут. Прикольный приборчик вот прикупил. Главное измеряет постоянный ток и размерчик позволяет пользоваться в стеснённых условиях. По минимальному току пока не экспериментировал.
Старый 01.05.2026, 05:41   #2
Re: Инструменты, приборы, гаджеты для авто, гаража, дома и ...
Раз уж заикнулся поясняй поподробнее. Это что, контролька такая? Или что?
Старый 01.05.2026, 14:57   #3
Основное назначение - измерение тока постоянного и переменного. Проводник при этом помещается между усами вилки. Так же есть функция поиска скрытой проводки. Ну и функции обычного мультиметра - напряжение, ток, сопротивление, прозвонка.
Прибор - ANENG PN129. Отзывы разные. Но за цену в косарь очень достойный прибор. Основной негатив это тонкое защитное стекло (на самом деле наверно толстая плёнка). Но при таких требованиях можно и х сломать, имхо. Им же не гвозди заколачивать и не гайки крутить. )))
Фонарик есть. )))
Старый 01.05.2026, 16:32   #4
Ссылка, что бы купить, где?
Старый 01.05.2026, 16:38   #5
Я на ОЗОНе брал. Там вариантов много, цены меняются, сейчас в том магазине, где брал, стоит 1300, в другом есть за косарик. Забивай PN129 и смотри.
Старый 04.05.2026, 12:37   #6
Клюв
Аватар для Клюв
Купил такой же (форма чуть другая) года три или четыре назад. Упакован хорошо, пришел в срок, в деле пока не пробовал
Старый 04.05.2026, 20:25   #7
Купил такой же
Постоянный ток тоже измеряет? Если да, то проделай следующее: в режиме измерения постоянного тока расположи вилку горизонтально (прибор так же горизонтально), откалибруй ноль и после вилку поставь вертикально (повернуть прибор в горизонтальной плоскости на 90 градусов). Это проверка влияния магнитного поля Земли на погрешность. Далее - вилка вертикально (прибор горизонтально), калибруемся и после прибор поворачиваем на 180 градусов (меняем положение полюсов вилки), тоже смотрим на изменение показаний.
Старый 05.05.2026, 05:55   #8
https://ozon.ru/t/ZplWUrY
Такая "цешка" постоянный ток 3 мА фиксирует.
Старый 05.05.2026, 07:03   #9
Она распашная, иногда надо вилку, что бы подлезть, для распашной петли места просто нет. Есть у меня ещё такие.
Фотки не мои.
Старый 05.05.2026, 08:48   #10
Клешня ЮниТ пожалуй поменьше рогатки твоего приобретения.
Сужу по фото, твоего Аненга, в руках не держал.
Но все одно интересно и жду продолжения рассказов. Особо об измерении мелких токов DC
Например ЮниТ нужно постоянно, при каждом измерении, калибровать возле измеряемого провода. Как там с этим у Аненга?
Если нужен точный результат измерения мА, например +\- 2 мА, то лучше произвести несколько измерений и выбрать средний результат. Как там с этим у Аненга?
ЮниТ довольно часто сбивается с измерения DC на АC, нужно следить.
ну может еще чо интересное есть?
Рассказывай давай )))
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
