Старый 11.06.2026, 13:57   #1
Жак
VESTA NG неровная работа на холостых
всем привет, прошу помощи и совета.
VESTA NG CROSS 2024 год 1,6 мкпп.
Симтомы на холостых чувствуется неровная работа двс (подтраивания каждые 3-6 секунд) как будто детонация. на ходу это не чувствуется ошибки не горят.
из показаний
-лямбда не зависает а прыгает 07-03 в
-пропуски не копятся
-долгосрочная корекция +13-20 что обозначает что смесь бедная.
Прошу подсказать кто сталкивался и как решали.
Жак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2026, 14:38   #2
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Re: VESTA NG неровная работа на холостых
Давление топлива или подсосы, в первую очередь. Да ещё боль рестайлинга - форсунки
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2026, 14:52   #3
Сообщение от Виктор57 Посмотреть сообщение
Да там вроде уже и каташки "азиатских партнеров", не?
Старый 11.06.2026, 15:14   #4
Виктор57
Аватар для Виктор57
За катушки не знаю, да и по симптомам непохоже
Старый 17.06.2026, 09:14   #5
Shur_spb
Автомобиль: 2190 Гранта Кросс, Cross Марсианка
Это однозначно форсунки - замещенная китайская "Ителма". Надо искать покупать от дорестовой Deka, но тогда найти кто поправит статику в прошивке, либо готовую залить уже с правильной статикой. Так же под замену китайский ДК.
Веста SW CROSS LUX MM 1.6 "Марсианка"
Shur_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2026, 09:39   #6
<FK<TC
Можно промыть дроссельный узел.
Старый 17.06.2026, 11:54   #7
Жак
Сообщение от Shur_spb Посмотреть сообщение
Добрый день!
По форсункам спорно так как все подсказывают что корекция в + значит подсос виноват. так же сборка авто 06.2023 возможно форсунки стоят ДЕКО а прошивка кокрас евро 2. В связи с этим проблема иза статики прошивки под форсунки ителма.
Старый 17.06.2026, 17:31   #8
Sasha_A80
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Сомнения в качестве форсунок, влияющее на ХХ, проверять на стенде по балансу производительности на длительности открытия 2.0-3.0 мс.
Sasha_A80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2026, 06:44   #9
Sasha_A80
Поковырялся с диагностикой форсунок на своей NG 2024 год, 1.8 EVO.
Подсов нет. На основательно прогретом двигателе длительность впрыска 2.0-2.2 мс.
Мозг судорожно гоняет зажигание, старась жестко держать обороты холостого хода.
За легкое ползание коих я бы вовсе не переживал.
В итоге дергает двигатель.
При повышении нагрузки ( кондиционером, нагрузкой генератора ) длительность впрыска больше, суеты зажигания и дерганий меньше.
20 лет назад при сочинении системы впрыска на Audi взамен механического обмерял стабильность работы \ производительность форсунок на малых подачах. На грани 2 мс все начинали вразнобой ошибаться в дозировании подачи. В итоге для облагораживания холостого хода пришлось выбирать с меньшей производительностью, едва достаточной для максимальной мощности двигателя.
В 1.8 производительность форсунок выбрана с запасом, в итоге от установленных экземпляров форсунок существенно зависит дерготня на ХХ.
Отловил недолив в 3 цилиндре, подсосов нет, заниматься камасутрой со съемом впусконого коллектора, предварительно на стенде навыбирав форсунок, потенции нет..
Необходимо добавить времени открытого состояния форсунке 3 цилиндра.
Хотелось бы найти пару разъемов - общие разъемы косы форсунок и ответный косы двигателя.
Есть у кого идеи про артикулы и продавцах ?
Косу форсунок от Cargen вижу, про разъем косы двигателя идей нет.
Доделка элементарная, требуется добавить диод и подобрать резистор для затягивания времени закрытия форсунки чтоб сбалансировать топливоподачу на коротких длительностях впрыска.
Выцепить проблемную форсунку удалось по пропускам при ползании на сбросе педали, когда длительность впрыска валится ниже 2 мс.
Старый 26.06.2026, 07:01   #10
Сообщение от Sasha_A80 Посмотреть сообщение
Фигасе изыскания!
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
