Старый 23.07.2026, 18:14   #1
BuzzBuzzard
Аватар для BuzzBuzzard
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Автомобиль глохнет на ходу при попытке запуска нет зажигания
Всем доброго времени суток, у кого была данная проблема, а именно:
На ходу, при разгоне, будь то при спуске на передаче не нажимая на педаль газа, без разницы в каком режиме, резко глохнет машина, вся приборка моментом тухнет, зажигание выключается как будто тупо повернули ключ в замке. При повторной попытке пуска бывает даже не сразу есть зажигание, автомобиль ни на что не реагирует. А бывает такое что сразу есть зажигание и запуск происходит без проблем как в обычном режиме. Такая проблема была как то год назад и не повторялась больше, забыл и забил как говориться. Но теперь приобрела массовый характер. Вчера спускаюсь в гараж, бац все вырубилось, заглохла. Сразу запускаю и без проблем. Сегодня так же приехал в гараж, заглушил, сделал дела, поворачиваю ключ, нажимаю кнопку, тишина нет зажигания. Стоит замок "Бастион-Гарант", поворот ключа, а потом уже первое нажатие на кнопку это включение зажигание, второе нажатие стартер. Ну думаю в кнопке дело. Разобрал кожух рулевой колонки, замкнул принудительно так же тишина, кнопка звонится и целая. Начал думать, покурил, нажимаю, все появилось. Позже еду по городу в левом ряду, бац и снова глохнет и все потухло, включаю аварийку и перемещаюсь в правый ряд. Но зажигание есть и запустилась сразу. Подскажите пожалуйста куда копать и что смотреть в первую очередь, поделитесь опытом, буду признателен. Смотрел драйв, искал инфу, но проблемы отличающие. Заранее спасибо!!!
BuzzBuzzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2026, 18:30   #2
vasil-ii
Re: Автомобиль глохнет на ходу при попытке запуска нет зажигания
Сообщение от BuzzBuzzard Посмотреть сообщение
Ну я бы начал с постороннего оборудования и тех мест куда лезли шаловливые руки установщиков данного оборудования.
Машина какого года? НГ? Кнопка старт штатная? Профиль заполни, меньше наводящих вопросов будет.
Старый 23.07.2026, 19:16   #3
Я так понимаю, машина новая или свежая.
Чисто как информация к размышлению, был у меня полтергейст с десяткой. За машиной ухаживал и следил, поэтому уверен был в ней 100%.
Но однажды случился такой глюк: при повороте на старт у меня тухла приборка вся, лишь едва светился символ чека. Заводилась через раз, могла весь день нормально себя вести, а вечером бац, и всё, не заводится. История была та ещё.
Кончилось тем, что заменил провод массы с батареи на кузов. С виду как новый, но стоило кинуть копеечную медную косу из магазина и как рукой сняло.
Последний раз редактировалось OFA; 23.07.2026 в 20:14.
Старый 23.07.2026, 19:45   #4
BuzzBuzzard
Не, не мужики, 2017 года, пробег 225к, я подумал в профиле инфа, вот и не стал уточнять. По "Бастиону" ну не знаю. 6 лет назад ставил его. Там вроде все просто с ним.
А да, экскюзима, мой косяк, в профиле дата регистрации. Давно сюда не писал. Качество делает АвтоВАЗ)
Старый 23.07.2026, 19:50   #5
vasil-ii
Насколько знаю в 17 году кнопки старт не было, иль ошибаюсь?
Старый 23.07.2026, 20:09   #6
BuzzBuzzard
Добавлено через 15 секунд
Думал о массе, но если бы в ней дело было, аварийка бы тоже не работала? Или я не прав?
Добавлено через 13 минут
Нет конечно, это не как кнопка стоп старт, как просто чтобы убрать лишние положения замка, чтобы исключить его уязвимость. На нем только 2 положения, заблокирован и разблокирован рулевой вал.
Старый 23.07.2026, 20:14   #7
Неправ. Мелкая электрика работала как раз, а вот запустить движок не получалось
Старый 23.07.2026, 20:23   #8
BuzzBuzzard
Понял. А масса с аккума на кузов?
Старый 23.07.2026, 21:30   #9
vasil-ii
Вот все эти убранные уязвимости я бы проверил в первую очередь, затем все массы как уже выше озвучил OFA. ИМХО.
Старый 23.07.2026, 22:13   #10
BuzzBuzzard
Понял, спасибо
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
