Старый 18.01.2019, 10:58   #1
Химордин А.
Странный звук при пуске.
Иногда при включении зажигания где-то под приборкой за рулем раздается звук "пых", как-будто резко воздух хлопком выходит. В Гугл пока по проблеме ничего не нашел. Есть предположения, что это может быть за звук? Ах, да, забыл - машина Лада Веста 1,6 МТ 2018г.в.
Химордин А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 11:13   #2
Re: Странный звук при пуске.
Сообщение от Химордин А. Посмотреть сообщение
Запись звука приветствуется.
Старый 18.01.2019, 11:18   #3
Химордин А.
Попробую записать звук, но не обещаю быстрого отчета - звук появляется раз на 10-15 пусков.
Himic
Старый 18.01.2019, 12:32   #4
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
может блокиратор руля так срабатывает?
а если это в момент именно пуска двигателя, то вакуумник может такие звуки издавать
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 12:42   #5
Химордин А.
Да, именно в момент срабатывания зажигания. Сразу прошу извинить меня за техническую неграмотность, но что это за "вакуумник" и насколько это критично?
Himic
Старый 18.01.2019, 13:19   #6
Mechanik
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
А можно точней, "момент срабатывания зажигания" - то есть при запуске самого двигателя? А при горячем запуске наблюдалось? Завожу в морозы в основном автозапуском из квартиры, и не слышу, что там происходит, но в двух случаях при холодном старте с ключа в мороз что-то подобное было, именно при старте двигателя, быстрый такой "пых" или "пыу". На теплую/горячую не наблюдалось. Двиг 1.8.
Mechanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 13:30   #7
Химордин А.
Да, звук происходит в момент поворота ключа зажигания и срабатывания стартера. Данный быстрый "пых" бывал и на холодную и на горячую, но на горячую в основном когда не надолго глушишься, а потом минут через 10 опять запускаешься. Какую-то системность выявить пока не могу.
Himic
Старый 18.01.2019, 13:35   #8
Вакумник, он же ВУТ - вакуумный усилитель тормозов, никогда никаких звуков не может издавать, если он исправный (герметичный). Негерметичный ВУТ издаёт шипение, а педаль тормоза становиться дубовой.
Старый 18.01.2019, 14:09   #9
Химордин А.
Не, это точно не "вакуумник". При пуске я нажимаю педаль сцепления, а не тормоза.
Himic
Старый 18.01.2019, 14:31   #10
Ланселот
Аватар для Ланселот
Было 1 раз утром. Температура была -10 или -15 град.
Пыхнуло, машина завелась как-то неуверенно (грохнулись обороты, а потом поднялись и всё норм.) Глюк пока больше никак не проявлял себя, поэтому и не писал.
Ненавижу айфоны и Америку
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
