Старый 18.01.2020, 19:26   #1
Etasch
гул и скрежет
Здравствуйте, у меня случилась такая проблема.
Когда выезжаю и еду примерно 8км появляется гул, а если еще поехать то время от времени скрежет, хруст. Слышно примерно под ногами водителя или с правой стороны не пойму. На холодную нету звука все отлично. Еду накатом звук есть, еду стабильно держа одну скорость есть звук. При разгоне так же есть. Смотрели уже в нескольких автосервисах ничего не находят. Подвеска нормально, не ступичный, не граната, не накладки. Сказали в одном типо может коробка, решил поменять масло, ничего не поменялось. Хотя коробка работает идеально, все втыкается, не вылетает. Может это катализатор? или перебирать коробку ?
Звук появился когда выезжал из двора повернув руль налево и захрустело очень сильно, остановился ничего нет. подумал шрус. поехал прямо так-же хрустит. потом пропал звук, через пару км опять появился. Пробовал и резко рулить и тормозить ничего не хрустит. Едешь спокойно прямо хрустит. Конечно не пробовал на большой скорости в кольцо заезжать, хрустело бы или нет.
Etasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 18:27   #2
kosh477
Re: гул и скрежет
Не скажу на счёт мнения автосервисов, но у меня именно так умер правый ступичный на логане. Вот прям один в один по поведению. И пока ступицу не снял, не ясно было что это, колесо не шаталось и на подъёмнике не закусывало. Думал на коробку, но тепловизор сказал, что правый ступичный сильно горячее левого, хотя рукой не прощупывалось.
Старый 20.01.2020, 01:47   #3
Etasch
Re: гул и скрежет
поменял ступичный появился другой звук, не выдержал не стал обратно в автосервис ехать, а заехал в шиномонтаж и покрутил сам колесо и в итоге скобу скривил, так как она болталась и все. все звуки пропали. так что не понятно, было дело в скобе или в ступичном. первым делом смотрите скобы, потом грешите на ступичный.
Старый 20.01.2020, 20:27   #4
Re: гул и скрежет
Сообщение от Etasch Посмотреть сообщение
Что значит "скривил" и какую скобу? Изогнул скобу суппорта?! Как такое возможно? И почему она, искривлённая болталась? Не фига не понял. Можно на Русский перевести?
Старый 20.01.2020, 20:35   #5
kosh477
Re: гул и скрежет
вероятно он имеет в виду скрипун под колодками, при искривлении противно скрипит по диску тормозному.
Старый 20.01.2020, 23:44   #6
Re: гул и скрежет
Ну, если скрипун, то опять же как он мог болтаться? Да и то же, как ты его просто так возмёшь и изогнёшь? Это, разве что, надо целенаправленно снять колодки и пассатижами его выпрямить, а потом перегнуть, чтоб он до диска дотянулся, да и вроде нет на вестовских колодках скрипунов. Фигня какая-то Или одну из прижимных пружин криво поставил при снятии-установке колодок и она(пружина) по тормозному диску скребла?
Последний раз редактировалось leopold; 21.01.2020 в 00:09.
Старый 19.02.2020, 10:52   #7
Revin
Re: гул и скрежет
Куда именно заезжал? Надо на специализированный сервис проехаться, там ребята точно скажут что за проблемы. А так только гадать да советы на форумах спрашивать. Вот адрес https://akpp1.com.ua/ СТО где коробку могут посмотреть. Удачи.
Revin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
