Старый 16.04.2020, 14:18   #1
Ezh
Вопрос про центральный замок и Старлайн
Добрый день. Комрады подскажите такой вопрос. Машина веста св крос люкс престиж. Стоит сигналка старлайн а39 в режиме слейф. Подключено все по схемам старлайна. Периодически возникает глюк при постановки на охрану. Ставлю на охрану двери закрываются и тут же открываются. На брелке старлайна горит что машина под охраной. И если потянуть за ручку двери дверь откроется и сигналка заорет. Причем то появляется этот глюк то нет. Я уж думаю может это быть из за того что какой то замок закрывается как бы не до конца?
Ezh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 14:27   #2
kosh477
Re: Вопрос про центральный замок и Старлайн
Сообщение от Ezh Посмотреть сообщение
У меня такое было на Паджеро, но ровно наоборот - открывается и сразу закрывается. Был дохлый электропривод водительской двери. Как это устроено на весте, я не знаю, у меня на Паджере, если опустить флажок на водительской, сразу закрываются все остальные. Там мастер-соленоид стоит, с обратной связью. Если у Весты изнутри открыть любую дверь, цз сразу отпирает все, вероятно обратная связь есть на всех.
Но у меня это было слышно - сначала звук отпирания, потом сразу записрает. Можно и тут послушать, как себя ведут актуаторы.
Старый 16.04.2020, 14:37   #3
Ezh
Дак да, слышно что щелк закрылось и сразу щелк открылись. Надо подумать как определить ту дверь что глючит.
Старый 16.04.2020, 15:09   #4
Malai
похоже на правду, в руководстве так написано:
Если во время блокировки была открыта одна из дверей или
капот, или багажник, будет произведена блокировка две-
рей и последующая разблокировка.
У меня тоже стоит СтарЛайн, слэйв не использую. Видно, что закрытие замков происходит разными командами, если закрываю штатным брелком, то индикация на панели светит, кажется 20 секунд, если СтарЛайном, то ни разу не дождался погасания, говорят, минут 30 будет гореть.
Если СтарЛайн увидит, что где-то концевик не сработал, то будет звуковой сигнал.
Добавлено через 8 минут
Если я ставлю на охрану СтарЛайном, а потом разблокирую штатным, то будет то же самое.
получается, все таки, дело не в концевиках, ведь СтарЛайн бы это увидел это, у меня он подключен по КАН шине, может у вас не так?
Malai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 15:30   #5
Ezh
Не дело точно не в концевиках и старлайн бы увидел и на приборке горело бы что дверь не закрыта, всетаки глюк в каком то замке. кстати была же вроде какая то отзывная компания по замкам. Буду модернизировать доводчики гляну что там с замками.
Старый 16.04.2020, 15:55   #6
Malai
какой то замок открывает остальные?
модернизировать пока не исправлен этот глюк?
правильно ли поставлена сига?
Старый 16.04.2020, 15:56   #7
А у меня на А93 в режиме Slave не блокируется кнопка отпирания багажника. Узнал случайно, когда ожидал осмотра при регистрации. Как такое возможно, если при обычном запирании эта кнопка блокируется не пойму. Система же по CAN шине подключена...
Старый 16.04.2020, 16:02   #8
klauss
Как такое возможно...
пламенный привет прогерам СЛ или ее установщикам
кто-то из них накосячил
Старый 16.04.2020, 16:12   #9
Ezh
Сига поставлена правильно, чтоб модернизировать доводчик в дверях надо карту двери снимать вот заодно и замки гляну.
Старый 16.04.2020, 16:20   #10
Malai
скорее к установщикам, хотя бы потому, что не обнаружили после установки.
Здесь форум СЛ, можно спросить:
https://support.starline.ru/
управление по КАН шине?
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
