Старый 03.07.2020, 11:17   #1
В.Васильев
Отключается печка и магнитолла
Такая проблемма: во время езды если включена магнитолла или вентилятор печки вместе или что то одно из них, данные потребители отключаются на секунду и снова включаются. Предохранители проверил, поменял местами, проблема не исчезла. Помоему еще свет моргает в момент их отключения. Кто с таким сталкивался и где искать?
В.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 18:13   #2
Re: Отключается печка и магнитолла
Сообщение от В.Васильев Посмотреть сообщение
Клеммы на аккум. проверь
Старый 03.07.2020, 19:17   #3
проверь массы в салоне...
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/rev...ada-vesta.html
Старый 05.07.2020, 12:25   #4
В.Васильев
А конкретней не подскадите пжл, где масса на печку и магнитоллу
Старый 05.07.2020, 12:32   #5
да хрен его знает)) я бы в первую очередь в салоне слева и справа проверил
Старый 07.07.2020, 10:58   #6
В.Васильев
Кажется нашел причину, включил вольтметр в приборке и заметил что в момент отключения напряжение падает до 9в, где искать дальше? Генератор?
Старый 07.07.2020, 18:48   #7
Андрей Кам
генератор, контакты в т.ч. "общий-минусовой".
Андрей Кам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 12:30   #8
В.Васильев
Вчера выехал на трассу проехал 60 км, на скорости нет этой проблеммы, полько в городе на низких оборотах и малой скорости.
Старый 08.07.2020, 14:54   #9
kosh477
Если принять за факт исправность проводки, то это может быть и регулятор генератора. Сталкивался я с таким, лампочка не зажигается, но при этом гена работать перестает.
Надо бы нормально диагностику сделать электрики, а не по фотографии на форуме диагноз искать.
Проблема эта не типичная, раз никто больше не отписался с похожей темой.
Старый 25.07.2020, 10:52   #10
Toredo86
Точно такаяже проблема. Иногда загорается лампа акб на 1 сек и тухнет. Иногда скачет зарядка то 13.8 то 14.5 чаще всего 14.00 стоит как вкопоная. Автор ты нашел проблему ?
Toredo86 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
