Старый 23.09.2020, 17:26   #1
Diman_31
Next Электрооборудование LADA Vesta
Сгорели 2 предохранителя F71 F72 по 50А.Что может быть?
Diman_31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 17:45   #2
Re: Электрооборудование LADA Vesta
Сообщение от Diman_31 Посмотреть сообщение
Какая модель Весты, какого года, комплектация, что предшествовало проблеме? Или, ты, думаешь, что это форум экстрасенсов?
Старый 23.09.2020, 18:15   #3
Конечно экстрасенсов: сгорели предохранители - значит где-то коротнуло! 100% инфа!
Старый 23.09.2020, 18:16   #4
Андрей Кам
однозначно превышение тока потребления выше 50 А по цепям, где стоят F71 F72.
вплоть до к.з.
новые поставил, тоже сгорели?
п.с. интернет пишет, что 60 МА и в цепи генератора или АКБ.
https://sigtura.ru/katalog/vesta/index.php?id=99
вот сдесь по схеме стоят между АКБ и генератором.
соответственно прозваниваешь генератор.
п.п.с. а лучше побольше информации - где, когда, при каких обстоятельствах, что делал после этого, какой результат получил.
Андрей Кам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 18:24   #5
Diman_31
2019 Luxe Prestig SW Влючил отопление ветровое стекло заднее и подогрев сидений.
После 20км запищала лампа зарядки АКБ.Остановился проверил предохранители оба сгоревшие.Поменял,через неделю включил печку на max и птф и снова сгорели.F71 F71 защита генератора,между АКБ и ГЕН
Старый 23.09.2020, 18:32   #6
Андрей Кам
точно два по 50(пятьдесят)?
по мурзилке 60 стоят. может стояли меньшего номинала из-за этого и сгорели.
если стоят в параллель при сгорании любого, второй сгорает автоматически.
новые два по 60 поставь, посмотри что будет.
.....Поменял,через неделю включил печку на max и птф и снова сгорели
хороший генератор, а то люди жаловались, что мало тока дает.
п.с. некоторые справочники показывают, что F72 на 70 А, попробуй.
Старый 23.09.2020, 18:37   #7
Diman_31
Но до этого зимой намного больше нагрузки было и ничего не перегорало.Может ли по каким-либо причинам увеличиться ток этих потребителей.Места этих предохранителей немного оплавились
Старый 23.09.2020, 18:41   #8
Андрей Кам
гипотетически можно предположить, что АКБ был лучше заряжен и потребление шло от АКБ+генератор и соответственно от генератора потребление было меньше.
сейчас АКБ заряжен хуже при том же потреблении от АКБ потребляется меньше, а от генератора больше, либо АКБ сильнее разряжен и на дозаряд тока стало идти больше, чем в прошлом году.
подогнать теорию под практику такими выводами можно.
соответственно рекомендация проверить и зарядить АКБ зарядным устройством.
Старый 23.09.2020, 18:51   #9
Там вроде по 70А преды
Старый 23.09.2020, 18:55   #10
Diman_31
Да по схеме 60А Где-то встречается и по 70А.У меня изначально стояли на 50 и все работало
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
