Старый 19.10.2020, 11:52   #1
scelikr
ACC включается только после прогрева
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи со странной проблемой...
На Весте 2017 года магнитола и розетка прикуривателя стали включаться только по прошествии какого-то времени после запуска авто (около 5 минут). Мне кажется это связано с температурой салона (но это не точно).
Предохранители целы, реле К8 менял местами с К7, реле К8 при повороте ключа в первое положение на непрогретой машине не щелкает (на прогретой щелкает).
Просто заводишь машину и прикуриватель с магнитолой не работают. Машина прогревается, щелкает реле К8 и всё работает как надо.
Не пойму в чем причина и как это связано с температурой.
Судя по схеме за управление реле К8 отвечает блок BCM.
scelikr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 17:23   #2
водитель
Аватар для водитель
Re: ACC включается только после прогрева
С замка напруга уходит в положении 1?
Старый 19.10.2020, 17:38   #3
scelikr
, замок не разбирал, но не думаю, что там есть что-то что может зависеть от температуры, в отличии от блока BCM и сигналов что на него приходят
Старый 19.10.2020, 18:11   #4
водитель
Аватар для водитель
Сообщение от scelikr Посмотреть сообщение
А зачем его разбирать? Посмотреть бегают ли электроны? Так все равно не увидишь. Надо всего лишь тестером посмотреть появляется ли напряжение. Это для начала. Ну дело хозяйское, можно и дальше на что-то думать и ничего не проверять
Старый 20.10.2020, 12:19   #5
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
А мож есть какая-то связь с магнитолой, у нее же когда холодно сначала экран тусклый, а после прогрева яркость увеличивается?
Старый 20.10.2020, 15:07   #6
scelikr
я вот тоже думаю, у блока BCM похоже какая-то сложная логика и он ACC включает не только при поступлении сигнала с замка, но и еще что-то нужно (напряжение аккумулятора / температура / еще что-то)
Старый 20.10.2020, 15:12   #7
водитель
Аватар для водитель
Думать можно сколько угодно, но ты первый у кого такая логика работы блока BCM. Больше никто, за пять лет продаж Вест, на это не жаловался. Так что не парь мозг раздумьями и странной логикой, просто ищи неисправность. Это именно неисправность, а не особенность "логики".
Последний раз редактировалось водитель; 20.10.2020 в 15:34.
Старый 20.10.2020, 15:21   #8
Андрей Кам
если есть какая то закономерность, то скажи - при каких температурах это происходит.
Андрей Кам вне форума   Ответить с цитированием
acc, bcm, mmc, АТС, магнитола
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
