Старый 01.12.2020, 16:34   #1
Рамзан
Megaphone Центральный Замок
Здравствуйте! У меня такая проблема, после ДТП, пришлось менять обе двери с водительской стороны. Центральный замок тоже был заменен, с машины. После того как я собрал двери, замки не закрываются, моторчик шумит, но не закрывает. Если ручку чуть чуть дернуть на себя, тогда закрывается и так все 4 двери, хотя с правой стороны я их даже не трогал. Подскажите кто знает
Рамзан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 16:28   #2
Re: Центральный Замок
Сообщение от Рамзан Посмотреть сообщение
Не правильно установлен или не отрегулирован привод ЦЗ водительской двери. Именно от водительской двери зависит работа ЦЗ на остальных дверях.
Старый 04.12.2020, 16:50   #3
Рамзан
Подскажи дружище, как отрегулировать и что делать! Спасибо
Старый 04.12.2020, 17:20   #4
По Весте не подскажу, но на предыдущей пятнашке было нечто подобное. После смены сгоревшего актуатора ЦЗ в водительской двери перестали закрываться остальные двери. Смысл в том, что только при срабатывании актуатора и закрытии замка водительской двери, контроллер BCM даёт команду на закрытие остальных трёх дверей. Не сработает замок водительской двери (по разным причинам) - не закроются остальные двери. В твоём случае полностью снимался замок двери и, скорее всего, при обратной установке, что-то из элементов замка встало не на место. Что бы сделал я. Снял бы облицовку водительской двери и вручную ключом открывал-закрывал замок, наблюдая при этом, как двигаются подвижные элементы (тяги, рычаги и т.п.) замка. При необходимости при отпустить крепёж замка и слегка его подвигать. Возможно что-то встало с перекосом.
Старый 04.12.2020, 18:37   #5
Вообще, вряд ли - на той же Гранте при закрытии актуатора в водительской двери проходит около 1 сек, после которой закрываются остальные двери, а на Весте все актуаторы срабатывают одновременно.
Старый 05.12.2020, 11:34   #6
Рамзан
Даже если чуть потянуть ручку водительской двери и закрыть, то закрывается только водительская дверь, остальные нет. Спасибо дружище!
Старый 05.12.2020, 16:55   #7
На Весте актуатор водительской двери имеет отдельный выход с BCM. Остальные 3 актуатора подключены также к своему выходу с BCM. Именно по этому сигнал на закрытие ЦЗ идёт от срабатывания замка водительской двери, иначе все 4 актуатора имели бы один общий выход с BCM.
Старый 18.12.2020, 21:45   #8
vam3009
Аватар для vam3009
Автомобиль: LADA Vesta Люкс ММС МКП Криптон
Отправить сообщение для vam3009 с помощью AIM Отправить сообщение для vam3009 с помощью MSN
Чую, что не в тему, но в тему ЦЗ. Около торговых центров глушилки чтоли какие-то работают? В общем один раз я просто не мог открыть машину, пока не додумался снять заглушку и открыть ключем. Хотя от дома был в трехстах метрах. Шо обидно.
vam3009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2020, 21:11   #9
Про глушилки не скажу, но то, что у крупных торговых центров тусуются угонщики с кодграберами - слыхал не однократно.
Старый 19.12.2020, 21:50   #10
У меня было что-то подобное на Старлайне - нажимал на кнопку снятия и держал, пока они не согласовались.
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
