#991 |
#992 |
На некоторых электронных дросселях бывает регулируемый упор для минимально закрытого положения заслонки. Принцип работы такой-же, как на механических, сделан для того, чтобы заслонка не застряла в корпусе. Предположу, что это именно он, но смотреть не полезу, лень.
#993 |
Очень вряд ли, ибо снаружи дроссельного узла у нас нет никаких подвижных элементов, а такого сквозного отверстия внутрь быть не может.
#994 | |
На 21127 то же самое. Смотреть не пойду - болею. |
#995 |
#996 | |
Сосок, что на впускном ресивере, должен быть глухим на новой машине. Зачем на него напялили заглушку резиновую, непонятно. Сними и проверь проволокой, есть ли там отверстие или на заведённом моторе прижми палец и проверь подсос. Может какой дятел там отверстие проделал.
#997 |
Спецом сходил - посмотрел - на дросселе прилив есть, в нём глухое (не досверленное) отверстие без резьбы. На рессивере тоже есть сосок, но внутри так же глухое отверстие.
#998 | |
У меня с резьбой, но туда ничего не вкручено, надо посмотреть глухое или нет. |
#999 |
#1000 |
Не просто может, а бывает. Сам лично сталкивался, но на какой машине не помню, давно уже дело было. Вот только я наврал немного. Там этот болт регулировал не минимальный зазор между корпусом и заслонкой, а положение заслонки в режиме покоя. Я тогда уже хотел дроссель приколотить на замену, ибо решил, что внутри чего-то сломалось, т.к. заслонка в покое улетала в корпус, но решил крышку снять и немного прифигел. До этого тоже думал, что такого не бывает. Но в итоге, небольшая регулировка и все заработало.
