Старый 20.11.2015, 11:30   #1031
Martin
Аватар для Martin
Re: Механика, робот или автомат? - 2
Кстати из присутствующих роботоводов, как ставили запуск? Как обойти нажатие педальки тормоза?
Martin вне форума
Старый 20.11.2015, 11:37   #1032
gvsp
Аватар для gvsp
при запуске двигателя робот сам автоматически сбрасывает на нейтраль.
Наш робот похоже сам в нейтраль вообще переключаться не умеет. Что, конечно несколько смущает. Ибо если стоишь в режиме А с работающим двигателем, то машина стоит с разомкнутым сцеплением, что не полезно для корзины, да и возможно небезопасно, вдруг сомкнётся. Надо руками сбрасывать в нейтраль, чего женщины наверняка делать не будут.
как ставили запуск?
Наверное есть автозапуски для роботов, которые замкнут нужные контакты. С обходом иммо сложностей больше, но ведь обходят.
gvsp вне форума
Старый 20.11.2015, 11:40   #1033
AVS
Автомобиль: Орландо
ставится без проблем
Речь идет о переходе на нейтраль только в момент запуска двигателя, при работающем все стоят с разомкнутым сцеплением. Хочешь чтобы робот прожил дольше - в пробке всегда сбрасывай на нейтраль.
AVS вне форума
Старый 20.11.2015, 12:31   #1034
gvsp
Аватар для gvsp
Странно, почему это не реализовать программно? Только, чтобы тронуться быстрее. Ну хотя бы в программе написали через секунд 20 переключаться в нейтраль. Правда это может сказаться не на жизни всего робота, а только корзины сцепления. Ну и жизни водителя, если актюатор в это время сгорит и диск резко и неожиданно замкнётся. Хотя если там червячный привод или ещё какой стопор есть.
gvsp вне форума
Старый 20.11.2015, 13:38   #1035
AVS
Автомобиль: Орландо
Ничего жизни там не угрожает, и даже здоровью как водителя так и авто Во первых машина стоит на тормозе и на х/о двига она в этом случае даже не шелохнется, а тупо заглохнет, а во вторых на 100% уверен там на этот случай предусмотрена защита.
AVS вне форума
Старый 20.11.2015, 14:23   #1036
Сообщение от CruelSnake Посмотреть сообщение
Можно. Или на "А" или на "R".
Не совсем так. Что бы авто осталось на передаче после остановки двигателя необходимо, чтобы в момент выключения двигателя передача была включена. То есть, селектор должен быть в "R" "A" или "M" Если заглушить двигатель в режиме "N", то авто останется на нейтрале.
Только при запуске двигателя не забыть поставить на "R" иначе не заведется
Двигатель можно запустить только поставив селектор в положение "N", а ни как не "R". Если перед пуском машина находилась на передаче, то робот сам перед запуском двигателя выжмет сцепление.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
Если сгорит актуатор при выжатом сцеплении, то сцепление просто останется выжатым и включить его будет не возможно (по крайней мере стандартными методами) У всех трёх актуаторов червячные привода, а червяк не обладает способностью приходить в движение самостоятельно.
Старый 20.11.2015, 14:35   #1037
Aлександр
А третий актуатор там какой и для чего ?
Aлександр вне форума
Старый 20.11.2015, 15:19   #1038
gvsp
Аватар для gvsp
У ВАЗовского робота можно и не держать тормоз. В отличии рт других роботов и автоматов если тормоз отпустить, то машина не поедет. Но при этом останется на передаче. Я и на автомате то видел, как женщины оставляя на драйве дёргали ручник и шли окна протирать. А уж тут то и ручник не нужен. А у сцепы положение нормально замкнутое и вопрос держит его актуатор силой электричества или через червяк? А то контакт плохой или просто сгорит катушка актуатора, сцепа силой своих пружин сомкнётся и машина поедет.
gvsp вне форума
Старый 20.11.2015, 15:44   #1039
Сообщение от Aлександр Посмотреть сообщение
Один актуатор дёргает вилку сцепления. Два других объединены в блок. Один актуатор в этом блоке выбирает передачу второй - её включает.
Старый 20.11.2015, 16:20   #1040
Aлександр
Ааааа, ну если в блок, тогда ага...
Тип файла: jpg 20140917_042.jpg (102.0 Кб, 91 просмотров)
лада веста
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
