Старый 08.09.2017, 10:53   #101
og056
Аватар для og056
Re: то заводится то нет
Сообщение от Konstantin Посмотреть сообщение
Раза четыре была проблема как у автора темы. Первый раз не крутит стартер, при второй попытке машина заводится. Проблема в том что нужно секунды две подождать при первом старте пока качает насос?
Может быть это:
"При повороте ключа зажигания возможна задержка запуска
двигателя 2-3 секунды, это связано с процедурой инициали-
зации системы управления трансмиссией". РЭ от 2017 стр.18
Старый 08.09.2017, 12:00   #102
ale81012803
Аватар для ale81012803
Может быть это:
может быть,но...ситуация не стабильна,часто заводится без ожидания.похоже связанно с давлением в рампе,когда ЭСУД считает,что давления достаточно - запуск идёт сразу,если же нет,то пауза для повышения давления бензонасом.
ale81012803 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 14:01   #103
Bombas
Автомобиль: Lada Vesta comfort MM сердолик
1. Сменить заправку.
2. Затянуть клеммы аккума.
Bombas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 16:59   #104
ale81012803
Сообщение от Bombas Посмотреть сообщение
Это комы ты?))
Старый 12.09.2017, 15:03   #105
Konstantin
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт ММС 5МТ
Может быть это:
После поворота ключа я жду когда полностью прокачает насос и только потом перевожу в положение стартер.
Konstantin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 09:52   #106
Billy
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 LMM MT Криптон
Насос выключается не потому, что "полностью прокачал", а потому что двигатель не запущен. Это сделано с целью безопасности, чтобы насос не качал топливо при разрыве топливной магистрали или каких-либо других проблемах. Поэтому можете смело заводить не дожидаясь "полной прокачки".
Billy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 13:43   #107
vnk57
Автомобиль: LADA Vesta Luxe 1,8 AMT (GFL320 52-04P)
Дабл-старт
Время от времени появляется такая проблема.
При запуске машины стартер крутит несколько секунд, потом сам отключается, несмотря на то, что ключ не отпускаю.
После этого в течение минуты или около того стартер не включается в принципе. Никакие манипуляции не помогают, только некоторое время подождать.
После этого, со второй попытки машина всегда заводится без проблем.
Никакой чёткой последовательности, которая бы приводила к появлению данной проблемы выявить не удалось. Перед запуском стартера обычно жду, пока отработает бензонасос. Так что на спешный запуск грежить нельзя. Проявляется этот эффект нерегулярно, в среднем, один раз на 20-30 нормальных запусков. Обращение по гарантии ничего не дало. Дополнительных сигнализаций не устанавливалось.
Машина на роботе, 1,8. Люкс.
Какие будут мнения?
vnk57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 21:11   #108
олег тольятти
Аватар для олег тольятти
Автомобиль: веста комфорт имидж апрель 2017
Re: Проблемы пуска
50% реле зажигания
олег тольятти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 21:13   #109
vnk57
Re: Проблемы пуска
Не похоже. Почему после неудачного запуска чётко всегда выдерживается минута или около того, прежде чем можно будет еще раз запустить стартер?
Старый 22.12.2017, 08:47   #110
Sergei726
Автомобиль: HYUNDAI I30
Re: Проблемы пуска
После выключения зажигания "ЗаСыпает" блок бортовой электрики. Плюсом, эбу моторный тоже засыпает и отключается от питания полностью как раз с минуту. По запуску-не запуску, стартер тоже отсекается примерно через 6-7 секунд для защиты от перегрева. Нужно пробовать второй ключ зажигания, скорее всего не считывается правильно "метка" основного ключа. В любом случае это все видно и заносится в память "боди контроллера"! Вам советую с парой ваших ключей ехать к нормальному дилеру с ГрайдХ прибором. Пробуйте второй ключ!
Sergei726 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
