Старый 19.05.2026, 09:55   #101
vasil-ii
Re: Замена ремня ГРМ - 2
Сегодня поменял помпу, поставил Дольц, и заменил натяжной ролик, на пробу брал Espra. Посмотрим, что за зверь. Ремень пока родной оставил. 103к пробег.
Забыл спросить:
насколько критичны такие трещины на шкиве?
Вложение 22103
Менял ли кто? Если да, какой брали?
Прошлым летом тоже заметил при смене грм такие же трещины. Купил шкив но пока не менял ещё. Купил такой же как по ссылке выше, только на авито за 3к.+
Старый 24.05.2026, 19:56   #102
heckfy-eaf
Заменил сегодня обводной (паразитный) ролик на 1.6 двиге по методу Гагаринца. За болтики под торкс в крышке в неудобных местах конструктора надо бы на дыбу. Поставил "Ролик опорный ремня ГРМ усиленный KR5071 TORQUE, двухрядный с металлической обоймой. Пробег 80 т.к., помпа не течет, где-то на 120 .тк. заменю все.
Месяц назад поменял ролик натяжитель ремня генератора (а были шумы, с этого места двигателя), неделю назад поменяли гофру глушителя, теперь двиг шепчет, прям оргазм от работы двига.
heckfy-eaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2026, 22:17   #103
Удачи! У меня всё вроде работало. Но чёт ссыкотно стало и на пробеге 107121 км заменил ремень ролики и помпу. Хотя ничего криминального не было, тихо работало и не текло. По итогу - ролики были живее всех живых, но поставил металл, ремень тоже был в норме. Но всё равно поменял на новый. А вот помпа почти сдохла. Лопнувшая крыльчатка чудом не наделала делов.
mig-quick на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2026, 15:54   #104
https://youtube.com/shorts/xwLdHyxhs...gis2__7y5I1FUL
Кому не видно, белорусский клуб выложил ролик с Вестой НГ. Пробег 40ткм, срезал зубья ремня ГРМ. Как это случилось, хз, но зубья у него отлетают при надавливании ногтем(((
Ремень и ролики Хола, помпа ТЗА с потеками ОЖ.
Старый 09.06.2026, 18:19   #105
удивительно, что еще столько отходил
у многих это происходит гораздо раньше
Старый 09.07.2026, 20:35   #106
Re: Курилка - 33
Поделюсь своим "опытом". Поскольку обо всём по немногу, то отпишу тут, по профильным не буду ныкаться. )))
Итак, в сентябре прошлого года были куплены ролики ГРМ (на фото они уже после пробега в 1873 км)
Вложение 22733
Вложение 22734
В мае были приобретены ремни ГРМ и генератора
Вложение 22736
Вложение 22735
Вложение 22737
Вложение 22738
Всё поставлено при пробеге 107121 км 11 мая этого года. Через неделю начало шуметь, особенно на холодную. Не критично, но этот хррр изрядно надоедал. Иногда пропадал.
4 июня заменили ролик ремня генератора.
Вложение 22740
Вложение 22739
Этот хррр стал меньше, но не пропал.
6 июля отдал в сервис. Они мучались весь день. По итогу виноват оказался натяжной ролик ремня ГРМ. И ещё на ремне генератора обнаружили вот это.
Вложение 22741
Ремень ГРМ в отличном состоянии, натяжной ремня генератора тоже "молчит", ремень генератора поставили обратно родной, контитеч. А вот ролики ГРМ поставили из набора Гейтц, который я купил ранее. Но они пластиковые, подшипники однорядные, у торков - двухрядные.
По итогу стало всё тихо, не слышно.
Теперь самое интересное. Связался с продавцами ремня и роликов. Деньги вернули. Ремень отправил продавцу, а ролики мне оставили на растерзание/утилизацию.
Вот, как то так. Сейчас надо приобрести новый комплект роликов. Что бы был. А то цены растут быстро как то. )))
Тип файла: jpg после пробега 2.jpg (94.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250907_183926.jpg (100.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg маркировка ремня 2 расслоение.jpg (98.6 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg маркировка ремня 1 расслоение.jpg (97.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg GB8870 Штамп.jpg (119.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg GB8870 Зубья.jpg (105.4 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg Маркировка подшипника.jpg (81.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20260522_183110.jpg (88.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg ремень 2000 км расслоение.jpg (101.3 Кб, 0 просмотров)
Старый 10.07.2026, 10:33   #107
Re: Курилка - 33
Видосики. )))
https://disk.yandex.ru/i/XaaWh3i8Xw8gqw
https://disk.yandex.ru/i/w1dZ8cAxVHtqOA
https://disk.yandex.ru/i/SuKIYfxFgUxKbA
Внутри роликов смазка на клей похожа. Тефлон даже к втулке приклеился. Растворяется плохо. Когда растворил смазку оказалось, что в ней присутствовала стружка, то есть внутри подшипника была стружка. На кончике отвёртки видно. Ширина жала 0.8 мм. Все шарики покоцаны.
Ролик натяжной в утиль однозначно. Обводной тоже шуршит, но почти не слышно. Его промыл лучше, смазал и собрал. Пусть лежит. Вдруг пригодится. )))
Вложение 22747
Вложение 22748
Вложение 22749
Вложение 22750
Вложение 22751
Вложение 22752
Вложение 22753
Вложение 22754
Вложение 22755
Вложение 22756
Тип файла: jpg Втулка 1.jpg (82.3 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg желе 4.jpg (90.3 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg стружка 2.jpg (96.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg шарик 1.jpg (95.2 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg шарик 2.jpg (92.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg шарик 3.jpg (95.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg шарик 4.jpg (92.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg шарик 5.jpg (96.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg шарик 6.jpg (97.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg опорник разобран.jpg (83.6 Кб, 0 просмотров)
Старый 10.07.2026, 12:22   #108
Извращенец!
Старый 10.07.2026, 13:04   #109
Не, для профильной темы инфа полезная.
Надеюсь, у гейца кетайские подшипники получше )
Да а толку, если натяжной у тебя и отрыгнул сразу.
А так - однорядные натяжные брендовые более-менее ходят, подшипник там относительно большой. Нормальных двухрядных пока нет.
Нормальные двухрядные есть паразиты, я ставил ина по рецепту гагаринца.
Neibot на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2026, 13:19   #110
Натяжной у торка тоже однорядный.
Извращенец!
С детства любил в конструкторы играть. )))
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
