#1 | |
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Замена ремня ГРМ - 2
продолжение темы, предыдущая часть
_______________________________________________ Цитата:
А вот втыковые можно ушатать, даже не пролюбив фазы, дав чрезмерно большие обороты, шниву однажды притащили с кривыми клапанами, цепь натянута, фазы на месте. Что именно привело, сказать сами не смогли, буксовали где-то пьяные, отсечки там то ли не было, то ли очень далеко была. Слышал про такое много, вживую не видел ни до, ни после, да и хз что там с этой шнивой на самом деле произошло Последний раз редактировалось bokareff; 14.11.2025 в 15:30. |
#2 |
Re: Замена ремня ГРМ
Кто и когда менял ремень/цепь на Н4М? Что ставили?
#3 |
Автомобиль: Vesta NG 2025г.в
От перекрута двигателя можно загнуть клапана,ремень,ролики,помпÐ °,фазы все норм,а клапанам всё каюк,это когда гоняют без отсечки,и вместо допустим 4,2 воткнули
#4 |
Re: Замена ремня ГРМ - 2
с трудом осилил замену комплекта ГРМ и помпы, 2 дня провозился. Это оказалось тяжелее, чем на Приоре. Пробег 91,8 ткм.
Менял в гараже с ямой, и на коленках в арке правого колеса. Нижние болтики крышек ГРМ очень неудобно выкручивать-закручивать. Внутри кожух ГРМ, ролики, шкивы были в коричневой пыли. Ремень сам целый, надрывов не увидел. Ролики вращались весьма свободно. Шкив впускного вала пришлось снимать самодельной приспособой из уголка и трёх болтов, руками не снимался. Как оказалось, там шпонка клинила. Шкив потом надевал и шпонка вылезала-выпадала. Помпа крутилась потуже, но с лёгким люфтом. ОЖ сливал компрессором через тонкий шланг от радиатора в расширительный бачок, как здесь описывали. Слил примерно 4 литра, а залилась вся канистра 5 литров. На внутренней пластиковой крышке ГРМ, которая крепится к блоку, оказывается куча пластиковых втулочек, они выпадают. Собрал шкивы-ролики-надел ремень и выставил метки, и увидел выпавшую эту втулочку. Пришлось опять всё снимать доставать эту крышку и собирать по новой. Про шпильку ролика ремня генератора и компрессора написал в теме про наружный ремень
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс |
#5 |
#6 | |
#7 |
Цепь обычно меняют меняют по показаниям диагностики в случае если углы превышают допустимые, по крайней мере на ФВ так. Посторонний шум от механизма так же показание ехать на диагностику.
#8 |
Закупаю детали привода ГРМ.
Начал с двухрядного обводного голика, который посоветовал Гагаринец. Также по его совету буду собирать комплект "россыпью". Теперь ломаю голову, где купить оригинальный ремень ГРМ Gates... Помпу, конечно, придётся брать GMB. |
#9 |
#10 |
В продолжение.
В Автодоке предложили вот такой ремень ГРМ. Коробка заклеена. Внутри самоклеящаяся бирка. Добавил фото со стороны зубцов. Сам ремень с виду неплох, но что я в этом понимаю? Ни разу его не менял. Что скажете? Где и когда (на коробке, конечно написано 08,2024...) произведён и не подделка ли это вообще? Смущает отсутствие голографической наклейки.... Последний раз редактировалось Дмитрий_Воронеж; 29.11.2025 в 11:15. Причина: Добавил фото ремня изнутри |
