Старый 08.04.2020, 18:37   #101
Alpris
Re: Гарантийный ремонт Лада Веста -2
Не хотелось-бы Вас расстраивать, но не зная Вашей ситуации, наверное, уже бессмысленно опечатывать двигатель. Его надо было опечатать в самом начале или, в крайнем случае, после "хоровой" экспертизы у ОД.
Понятно. Упремся разберемся. На руках имеется докумет - дилер пытался мне подсунуть когда судом еще и не пахло, даже машину двое суток не отдавал. Называется так - отказ владельца ФИО от сервисного обслуживания в дилерских центрах. Вот тогда, я насторожился. Подумал поехал в другой город, попал на ремонт, вскрывают двигатель а там..... Мне говорят езжай где делал ремонт, приезжаю , а мне этот документ об отказе показывают. Позвонил на АВТОВАЗ, и говорю мне не отдают машину и требуют подписать этот документ. Ответ действуйте в соответствии с Российским законодательством. Вот,я и действую.
Выкладываю ссылку на фото https://cloud.mail.ru/public/4GaL/49M7FkQSo , проверки компрессии на моем двигателе при проведении экспертизы, официальным дилером АВТОВАЗА, эксперты дилера. Оборудование дилерского АВТОВАЗовского центра. Вторая попытка. Фото сделано моим свидетелем.
Последний раз редактировалось Alpris; 09.04.2020 в 12:34.
Старый 21.08.2020, 13:00   #102
kvadrat
Автомобиль: LADA Vesta SWcross1.8, АМТ 2, 10.2018г.
Сообщение от kvadrat Посмотреть сообщение
Всем привет, у меня веста СВкросс октябрь 2018г.. 1.8 АМТ, пробег 15500, хочу поделиться своей проблемой: после замены масла на 7 тыс. у официалов заметил капли масла под двигателем после стоянки, поехал назад к дилеру, после осмотра сказали, что течь масла по герметику постели распред.валов. Автомобиль пришлось оставить у них на 4 дня. Забрал поездил неделю, опять масло на земле. Поехал опять к тем же официалам, мастер осмотрел сказал, что косяк слесаря, "надеру ему задницу" и он бесплатно свой косяк устранит. Автомобиль забрал через 2 дня. Сказали переклеили крышку. Действительно убедился, что и второй раз всё разбирали и клеили. Накатал ещё 3 тыс. Проблема с течью масла осталась.
Записался к другому официалу, заодно прошёл ТО1 (уже подошло время, а так доливал масло,около 2,5 литров за 8 тыс получилось), после тщательного осмотра мастерами- течь в районе головки блока цилиндров. Разобрали, позвонили мне-брак (дырка) в головке блока цилиндров. Была проведена замена головки блока, прокладки, ну и перекинули в неё родные клапана. Работу сделали за 2 дня.
Сам автомобиль смогу забрать только завтра. Буду наблюдать дальше. Так, что смотрите внимательнее при покупке, течь точно как здесь: https://yandex.ru/turbo?text=https%3...43612523194%2F
Оказывается заменили головку в сборе, оценили работу и материалы в 52 тыс. Наблюдаю дальше.....
Проехал с новой головкой блока уже 3тыс. Расход масла около 1 литра на тысячу, до замены расхода практически не было. Вопрос: какое г..но мне туда поставили? Причём меня сразу смутило что головка блока по гарантии у них была в наличии. Сегодня поеду диагностить двигатель на расход масла.
Продолжаю свой рассказ про гарантийный ремонт двигателя 1,8. ОД зафиксировал повышенный расход масла, предложил поменять на другое, я согласился но за их счёт.... поменяли. Расход уменьшился стал 0,5-0,6 на 1000км. ОД зафиксировал, принял к гарантийному ремонту, осмотрел ШПГ, нашёл масло в 1 цилиндре. По осмотру была заказана с завода новая ГБЦ в сборе (вторая уже цука). Произведена замена ГБЦ в сборе второй раз. Сейчас имею 30тыс пробега, масло залито Роснефть, расход думаю грам 300-400 на 1000 км. но ошибка по ДК больше не появлялась. ОД сказал катайся дальше смотри Итог: больше не хочу наших машин и советовать тоже не буду.
kvadrat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 13:02   #103
Вывод неверный.
Сам лопух, что не прочитал о проблемах этого недоделка 1,8
1,6 - правильный выбор https://www.drive2.ru/l/567663835721237461/
Старый 21.08.2020, 13:20   #104
kvadrat
Вывод неверный.
Я считал, что завод если выпускает продукцию, то она должна быть качественная, те более везде пели, что всё исправлено с начала 18г. Даже к роботу уже привык или он ко мне
Старый 21.08.2020, 13:45   #105
kamidze
Вывод неверный.
Ага, 1,6 вазовский прямо образец надёжности. Особенно его ГРМ со сроком службы в 180 т.км. И Ваз не может решить эту проблему лет 13 уже как.
Оба движка шляпные.
kamidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 14:00   #106
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Оба движка шляпные.
Сразу видно, что ты не в теме.
А между тем, все 1,6 уже давно на безвтыковых поршнях, т.ч. начхать на привод ГРМ, если что.
Старый 21.08.2020, 15:39   #107
Оба движка шляпные.
именно так и есть
поэтому логично выбирать из двух менее геморный
а для мазохистов придуман 1,8 на АМТ )))
Старый 21.08.2020, 17:23   #108
Это в теории, а на практике все заводы в мире допускают брак. Где-то больше, где-то меньше. Тебе просто не повезло ни с машиной, ни с ОД. Делать вывод и "больше не хочу наших машин и советовать тоже не буду" на основе одного или нескольких случаев брака - минимум не разумно.
Старый 22.08.2020, 18:43   #109
sva775
абы ляпнуть... у многих 1.8 АМТ и проблем за исключением сцепления нет, но говенное сцепление Валео стоит как на 1.6, так и на 1.8, как на ручке, так и на роботе )))
sva775 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2020, 01:16   #110
kamidze
Т.е. ты считаешь, что воткнуть безвтык вместо усиления хотя бы опорника это норм? Какой неприхотливый пользователь. Уж лучше на 1,8 ездить, у них проблем кроме жора и нет почти.
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
