Старый 01.01.2020, 13:05   #101
Re: Continuously Variable Transmission (вариатор короче)
Сообщение от SoVa Посмотреть сообщение
Жаль только цена замены масла и двух фильтров со снятием поддона не озвучена.
Замена масла в вариаторе зависит от модели вариатора (там разный объём масла и разные фильтры). Обычно цена в районе 12 000 - 14 000 руб на круг выходит. Это с работой (включая снятие поддона и очистку магнитов от стружки), с оригинальным маслом, с двумя фильтрами, с прокладками, со сбросом счетчика старения, с диагностикой вариатора и т д. То есть полностью.
Старый 01.01.2020, 14:19   #102
SoVa
Автомобиль: Весту кросс хочу, пока езжу на других.
пламенный привет долпикам передавай
Откуда столько агрессии, да ещё в новый год? Ты вообще ролик смотрел, или "не читал, но осуждаю"? Вижу, что не смотрел! О замене масла аппаратом в Рольфе речь шла в ролике. Я тут в кино Шварценеггера видел, ему тоже привет передать?
Если цена замены без снятия 10, а со всеми работами будет 12, то есть смысл заплатить чуть больше.
А если снятию поддона снизу ничего не мешает, то я, возможно, и самостоятельно бы всё сделал. Правда, я не знаю, сколько масло и расходники стоят, тобишь стоит ли эта экономия возни. Тут ведь ещё получается без диагностики и без сброса счётчика..
Кстати, а если счётчик старения не сбросить, это сильно плохо?
Последний раз редактировалось SoVa; 01.01.2020 в 14:34.
SoVa вне форума
Старый 01.01.2020, 14:30   #103
Не понимаю такой конской цены за процедуру.
Расходников тыщ на 5, а работа от 7??? За что?
Старый 01.01.2020, 15:54   #104
только картридж и масло неск раз, сетка родная стоит
Все аргументы были изложены в ролике теми, кто перебирает эти вариаторы каждый день. Сетка мелкая, может забиваться продуктами износа фрикционов, это не вымывается.
Забитая сетка -> через неё хуже проходит масло -> могут быть проблемы с давлением -> ремень может буксануть и стружкой быстро приговорить всё остальное.
варик жатко прошел на данный момент 180 ткм
А какой варик то? Или хотя бы с какого авто и с каким двигателем?
1 за работу, 6 за знание как это сделать быстро и качественно, с гарантией.
Впрочем, уверен, что скоро тут появятся подробные мануалы как обслужить коробку самому.
Старый 01.01.2020, 16:27   #105
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
я просто сказал, что не надо его так менять и все
в сервисмануале эта операция прописана, дальше решать самому
если она забита до состояния замены - варик на грани смерти и его перебирать уже пора, а не клизму делать
А какой варик то?
011, это как раз предшественник того, что сейчас ставят
hater вне форума
Старый 01.01.2020, 18:28   #106
тень
Тогда счетчик будет считать старение дальше, а не по новой. Более ничем. Счетчик никак не влияет на работу блока управления КПП, он просто считает пробег до замены масла для сервиса, не более.
тень вне форума
Старый 01.01.2020, 20:56   #107
SoVa
Так в ролике и объяснили и показали почему не надо, а не просто голословно сказали.
Чтобы решать, надо знать что на что влияет, Тень объяснил.
SoVa вне форума
Старый 01.01.2020, 22:42   #108
011 относительно 015 - это хороший живучий агрегат, известный большими пробегами без особых проблем.
У него нет пресловутых двух передач после ГТ, соответственно и фрикционов меньше, и задействуются они реже.
Отсюда и 180 тыкм на одной сетке.
Но не стоит этот опыт переносить на 015, не все вариаторы одинаково полезны. У каждого свои особенности и нюансы.
015 еще достаточно ремонтопригоден, например соленоиды в гидроблоке можно менять по отдельности.
В 016 и далее этот момент устранили и при малейшем чихе в гидроблоке приходится менять его весь целиком, т.е. там последствия перепробега без замен масла вылезают в ещё большие затраты на ремонт.
Про 011 можно уже забыть, их давно перестали ставить.
Старый 01.01.2020, 23:01   #109
hater
Ок, удаляюсь с этой темы
Тут же кругом спецы по вариаторам
Правда, видели их только на картинках и ютубике
hater вне форума
Старый 01.01.2020, 23:46   #110
Botsmann
Аватар для Botsmann
Не велика потеря, до свидания.
И месяца после регистрации не прошло, а ты уже во всех темах срач развёл. Негатив так и прёт из тебя...
Лучше уж кто то пусть по "ютубикам" учится и потом всем рассказывает доступно и доброжелательно - хоть какая то польза есть.
Botsmann вне форума
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
