1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 13.01.2018, 14:14   #1161
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
Хз, что сделали (а сделали ли?). Забрал машину, через пару км снова расколбас на светофоре (1 раз). Покатался по городу, думал уже к ним возвращаться, но больше не повторялось.
Из бонусов разве что бесплатная мойка.
BK201 вне форума
Старый 15.01.2018, 18:56   #1162
thunderamur
Дергается двигатель
Товарищи, сходил на тест-драйв Кросса на 1.8, бы неприятно удивлен дергатьней двигателя на низких оборотах 1000-1500, особенно сильно ощущаемой на 1 и 2 передаче. Сначала списал на то, что манагер поехал на авто без прогрева, но потом за руль сел я и сказал, что поеду когда мотор согреется, тем временем подгонял авто под себя. Движок согрелся, поехал, но все равно иногда ощущались подергивания. Уже в конце тест-драйва на 2-й передаче с 1000 оборотов немного прибавил газа и опять подергивания. У меня у отца была 2106, я на ней много поездил, так даже с тем двигателем на 2-й спокойно можно было с холостых разгоняться.
Был очень этим расстроен, ведь 2 года назад когда Весты появились я пробовал седан с 1.6 такой проблемы не было. Спросил чем заправляют, сказали 92-й, может быть в этом дело?
Пробег на начале тест-драйва 197 км.
thunderamur вне форума
Старый 15.01.2018, 18:57   #1163
BK201
Аватар для BK201
Снял лог сегодня, когда двигатель работает нормально. Ввиду малого опыта, не могу понять, что ей не нравится в мороз. Кроме хренового бензина больше ничего в голову не приходит.
Нормальная работа: https://drive.google.com/open?id=1rL...ABDXsFyO2xcMlw
Расколбас из предыдущего сообщения:https://drive.google.com/open?id=1VM...KKVx97xAtQXqNM
Бросается в глаза степень открытия дросселя, почему он открыт сильнее в мороз при уменьшающейся длительности импульсов впрыска?
Тип файла: zip elmLog-2018-01-06-14-44-19_bad.zip (17.9 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: zip elmLog-2018-01-15-16-58-50_good.zip (22.2 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось BK201; 15.01.2018 в 19:14.
BK201 вне форума
Старый 15.01.2018, 22:52   #1164
Сообщение от BK201 Посмотреть сообщение
Степень открытия дросселя зависит от температуры впускного воздуха,а воздух если автомобиль стоит подогревается от радиатора.
nikVL вне форума
Старый 15.01.2018, 23:33   #1165
BK201
Аватар для BK201
Но при температуре впуска ~0 дроссель открыт на условные 3,7%, а когда на впуске +8, то дроссель 2,4%. Почему топлива подается меньше в первом случае, а заслонка открыта сильнее?
BK201 вне форума
Старый 15.01.2018, 23:59   #1166
Там всё сложно.Когда воздух холодный он плохо перемешивается с топливом и сгорает хуже,но кислорода в нем больше,плюс сопротивление на впуске,а особенно на дросселе у холодного воздуха больше.Разряжение на впуске больше и эбу уменьшает время впрыска потому как перепад давления топлива рампа/впускной коллектор больше при этом топлива в цилиндр поступает столько же.Эти поправки уже в ЭБУ записаны и на горячем двигателе количество воздуха и топлива ЭБУ еще регулирует и по датчику кислорода.
nikVL вне форума
Старый 16.01.2018, 06:32   #1167
Walery
Re: Дергается двигатель
Сообщение от thunderamur Посмотреть сообщение
Или здесь, или на драйве кто-то смотрел поведение дросселя на этих режимах и был очень удивлен, почему он так колеблется. Наверное у заводских программистов горе от ума, если вводят различные дополнительные режимы типа защиты трансмиссии и пр., а мы потом думай, как этим управлять. Но справедливости ради могу сказать, что лет пять назад приходил на тест полоседана на механике. Сначала поехал менеджер. Так там дерготня была как ли не похлеще. Потом по мере прогрева становилось лучше. Но я, наблюдая за всем этим, так и не сел за руль, попросил меня отвезти обратно в салон. Я тогда ездил на автомате и был сильно разочарован этим поведением полоседана на механике. Была именно резкая реакция на газ, что наверное является причиной дерготни и у нас. Была у меня когда-то хонда-аккорд на механике, с двумя горизонтальными карбюраторами, так там ничего подобного не было. Но была именно замедленная реакция двигателя на положение акселератора, особенно на малых ходах дросселя.
Да, еще недавно Датсун поставил на свою Гранту) 16-клапанный мотор, оказывается раньше ставили только 8-клапанники, я даже не знал. Так вот уже не один тестер замечал, что работа двигателя стала намного плавнее, т.к. со слов датсунчан) они откорректировали прошивку 16-кл. Может оттуда содрать прошивку на нашу, или идеи оттуда, если блок совсем другой? Там и евро-5 сохраняется и работа судя по всему без дерганий.
Последний раз редактировалось Walery; 16.01.2018 в 07:11.
Walery вне форума
Старый 16.01.2018, 12:15   #1168
Зафиксировал педаль газа в районе 2000 об/мин стоя на месте и увидел что плавают обороты на +- 200 об/мин.Даже логи снял.Попробуйте на своих машинах у вас также или это у меня косяк?
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=498
nikVL вне форума
Старый 16.01.2018, 13:39   #1169
djon
Да нет дело не в бензине. Хрен его знает в чем дело, расколбас то есть то нет при одних и тех же условиях. Единственно что заметил в дни расколбаса двигатель плохо тянет. Наверно вспышки на солнце влияют. И на 92 у меня он реже бывает чем на 95.
djon вне форума
Старый 16.01.2018, 13:45   #1170
точно на ровно 2000 зафиксировал?
прям 100% 2000 оборотов не больше не меньше?
чем фиксировал?
Uninstaller13 вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
