Старый 05.03.2017, 20:50   #1161
Да, мой блок питания тоже не давал выше 16В. Пришлось залезть в него и поднять до 17В. Теперь можно заряжать
Есть зарядное делал в 1986 из б.п. Nokia. тот дает 16.3в но с ним геморроя много постоянно надо регулировать(( но он идеально подходит в Вымпел 30 все собираюсь залезть)))
Старый 05.03.2017, 23:18   #1162
Ризван
Сообщение от Snec Посмотреть сообщение
и как проверяете, что нужно зарядить дополнительно?
Заряжать надо пока плотность не поднимется желательно до 1.28
Ризван вне форума
Старый 06.03.2017, 01:17   #1163
Viktor-
Автомобиль: LADA 2170
Snec Критерием определения разряда является напряжение или плотность электролита .
Viktor- вне форума
Старый 06.03.2017, 03:03   #1164
viser
Аватар для viser
Сообщение от Viktor- Посмотреть сообщение
В первую очередь плотность, а напряжение - это косвенный признак. У моей батареи НРЦ было в норме, а вот плотность никакая...
viser вне форума
Старый 06.03.2017, 06:10   #1165
viser
Аватар для viser
быть может, он изначально с завода незаряжен был?
Вот и у меня такая мысль возникла. После кипячения и доведения плотности до нормы, он вроде как и подзаряжается на машине нормально. В субботу прокатился в другой город (300 км туда и обратно) так в воскресенье он мне НРЦ показал 12,73В, а это при +5 гр. 100% заряда! Правда сегодня утром при -7 гр. он показал 12,68В, что тоже хорошо - около 90%. Заряжал я его неделю назад, так что выводы делать рано - понаблюдаю ещё.
viser вне форума
Старый 06.03.2017, 06:31   #1166
viser
Аватар для viser
хм... 12,89 он показывал мне в прошлую среду. температура все время держится около нуля. походу вольты не показатель, либо он способен терять плотность с 1,27 до "ниже 1,19" за считанные дни
Тут нужно еще правильно напряжение измерять - не ранее чем через 8 часов после заряда (работы двигателя). Иначе можно и 13,5 намерять. Я обычно измеряю на следующий день утром. А вообще напряжение конечно косвенный показатель - нужно плотность измерять, но не будешь же бегать с ареометром каждый день...
viser вне форума
Старый 06.03.2017, 07:17   #1167
viser
Аватар для viser
походу все к этому и идет. ладно летом ее можно замерить. а зимой наверное врать будет холодный электролит?
Так нужно делать поправку показания ареометра в зависимости от температуры. Аналогично и поправку по напряжению. Есть таблицы на эту тему...
viser вне форума
Старый 06.03.2017, 07:34   #1168
Andrey96
интересно, как с таким дохлым я вообще ездил? быть может, он изначально с завода незаряжен был?
сейчас не поленился замерять напряжение на АБ, напряжение 12,5В, плотность 1,28. Машина куплена в конце декабря пробег 3200, после покупки на второй день поставил АБ на зарядку 3-4А на 10 часов, после этого ни разу даже не снимал клеммы, заводил в -27гр. ,езжу не каждый день бывает стоит по 4-6 дней.
Купил в декабре, пробег 3200, ставил заряжать от безделья и постоянно проверяешь напругу, )))
Я поражаюсь вам ребята, что бы прийти к этому решению, вам пришлось пройти такой длинный путь
Нормально все будет . Удачи.
Andrey96 вне форума
Старый 06.03.2017, 07:54   #1169
ManRosk
Аватар для ManRosk
никак не проверяю подожду следующую зиму и тогда посмотрим...двигатель запускается,что еще надо?
ManRosk вне форума
Старый 06.03.2017, 07:58   #1170
Andrey96
не поленился сделать столько нарезок хоть немного и ошибся в цитатах
Я на выходном
не поленился сделать столько нарезок хоть немного и ошибся в цитатах, но поленился уточнить, к какому "этому" решению
Этому
он изначально с завода не заряжен был?
Andrey96 вне форума
аккумулятор
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
