Старый 16.10.2017, 12:21   #111
inFINity_VRN
Re: Веста первый ВАЗ, где нет отдельного топливного фильтра
хотя мож кто чего намозгует.
Колба с бумажным фильтром не отстегивается? Даже у логана она отстегивается, хоть и, если не ошибаюсь, как запчасть оригинальная не продается.
Старый 16.10.2017, 12:37   #112
vad099
большие файлы.как показать?
vad099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 12:38   #113
inFINity_VRN
Можно на яндекс диск скинуть и ссылочку сюда сбросить.
Старый 16.10.2017, 12:42   #114
vad099
не ни как я пробовал.там не видно что стоит,толи фильтр,толи сетка
Добавлено через 34 секунды
ща попробую
Старый 16.10.2017, 18:04   #115
vad099
http://keep4u.ru/image/SttnG
Добавлено через 1 час 45 минут
http://keep4u.ru/image/SttnG, http://keep4u.ru/image/SttnE, http://keep4u.ru/image/Sttna, http://keep4u.ru/image/SttnQ, http://keep4u.ru/image/Sttnt, http://keep4u.ru/image/SttnY, http://keep4u.ru/image/Sttnn, http://keep4u.ru/image/SttnO, http://keep4u.ru/image/Sttnc, http://keep4u.ru/image/Sttno, http://keep4u.ru/image/Sttn9.
http://keep4u.ru/image/Sttn4, http://keep4u.ru/image/SttnA
а это для любознательных.как ложится спинка без дивана.ровненько.http://keep4u.ru/image/SttnD
Добавлено через 11 минут
http://keep4u.ru/image/SttnM,ещё забыл
Последний раз редактировалось vad099; 16.10.2017 в 17:32.
Старый 16.10.2017, 18:13   #116
именно так и перевозил фанерку 1*1.5 метра))
а ежли диван не вынимать - спинки смотрят вверх и фанерка уже не лезет (ибо проем имеет ширину в метр тока по нижнему краю..
Старый 16.10.2017, 19:44   #117
vad099
и ещё чуток.где выделено,там по кругу запаяно.http://keep4u.ru/image/Sttnp, http://keep4u.ru/image/SttnN.
я ни чего не перевозил,просто за одно сфоткал,пока всё снято было.а вообще хотелось что б так складывалась.
Добавлено через 1 час 22 минуты
хотя нашёл сайт где один умелец насос разобрал но не весь.сетку почистить можно,а фильтр сделан из бумаги менять только с блоком.https://лада.онлайн/uploads/posts/20...2181712_v1.jpg
https://лада.онлайн/uploads/posts/20...2181731_v2.jpg, https://лада.онлайн/uploads/posts/20...2181717_v3.jpg, https://лада.онлайн/uploads/posts/20...2181714_v4.jpg
Добавлено через 56 секунд
но как разобрали не пишут.
Старый 16.10.2017, 19:49   #118
inFINity_VRN
хотя нашёл сайт где один умелец насос разобрал но не весь.сетку почистить можно,а фильтр менять только с блоком.
А потроха насколько вынимаются? В том же солирисе конструкция примерно та же, но вынимаются все потроха, до голого пластика с фильтром внутри и эта часть просто меняется, что-то около 800р стоит, здесь все потроха реально вынуть? Или что-то впаяно? Насос видно, что вынимается, а остальное? Хотя даже если и вынимается, сдается мне, что отдельного парт намбера этой самой колбы с фильтром внутри нету. Но тут даже если по логике, оно и не будет, тк судя по фото, где черная линия проведена, именно касета с фильтром запаяна и менять, по сути надо весь стакан, что уже не бюджетно будет стоить.
Старый 16.10.2017, 19:49   #119
vad099
https://лада.онлайн/uploads/posts/20...90246_logo.jpg вот так.
Старый 16.10.2017, 20:36   #120
ZIL131
А потроха насколько вынимаются? аяна и менять, по сути надо весь стакан, что уже не бюджетно будет стоить.
Ну в такую тему, добавлю свои пять копеек. Дело не в фильтре. Сколько их было (с раздельным фильтром). И при замене фильтр как новый.
Умирает обычно моторчик топливного насоса. На ВАЗах он Бош.
Заправлялся везде и всем (в дальней дороге не выбираешь, лишь бы был бензин, любой). И когда на сервисе менял моторчик обязательно осматривал бак. Бак всегда был девственно чист! Первые моторчики (на первых инжекторных машинах ВАЗ 2109) у меня жили по 20 тыс. км
Но последняя замена всего топливного насоса в сборе (Утес) отходил 40 тыс км. и был беспроблемным, так и продал.
На Калине моторчик был принудительно(на всякий случай), заменен на 50 тыс. км. Ресурс узла заметно вырос.
Не стоит беспокоится по поводу фильтра. Слабое звено в инжекторном двигателе -моторчик топливного насоса. Признаки выхода из строя "дергание за хвост", особенно при неполном баке летом. Хорошо заметно при движении на затяжном подъеме. Если вблизи сервиса нет, то постарайтесь заправить полный бак и доберетесь.
Бензин охладит моторчик, и он еще какое-то время проживет
ZIL131 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
