#1 |
Re: Веста 2017 г, странное поведение стрелки температуры
Сегодня воткнул ELM 327,ситуация такая: вентилятор включается на 103 градусах работает 5 секунд и выключается.За это время температура падает до 98 градусов.
После выключения вентилятора температура продолжает падать до 90 градусов(странно) я думаю инертность датчика.Всё это время стрелка мёртво стоит на 90. Последний раз редактировалось Valeraz; 19.01.2018 в 18:24. |
#2 | |
"Пониженная скорость электровентилятора включается при температуре охлаждающей жидкости выше 102 °С, а также при наличии в памяти контроллера кодов неисправностей ДТОЖ или при работающем кондиционере. При этом управление блоком реле электровентилятора осуществляется с контакта "Х1.1/Н2" контроллера.Пониженная скорость электровентилятора выключается после падения температуры охлаждающей жидкости ниже 98 °С. Максимальная производительность электровентилятора включается при температуре охлаждающей жидкости выше 103 °С, а также при высоком давлении хладагента в магистрали как при работающем кондиционере, так и неработающем кондиционере. При этом управление блоком реле электровентилятора осуществляется с контакта "Х1.1/Н3" контроллера.Максимальная производительность электровентилятора выключается после падения температуры охлаждающей жидкости ниже 98 °С." |
#3 |
Мануал мануалом,а я хотел проверить как на самом деле.
Сегодня катался по городу(практически без пробок) за бортом было -6.Температура скачет от 81 до 86. По идее двигатель не прогревается расход бенза будет увеличен. Надо ставить зимнею защиту радиатора.На неделе обещают -15 поеду по трассе посмотрю что и как. |
#4 | |
#5 |
Ничего подобного! При -30 и на трассе поперечно расположенный мотор излишне охлаждается набегающим потоком ледяного ветра, термостат закрыт, в машине холодно. СтОит закрыть решетку радиатор Russiаn Winter Картонкой (в человеческом исполнении) - сразу все становится хорошо...
#6 |
температура априори не может быть стабильной, не вводите людей в заблуждение ))
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) |
#7 |
Поменяйте вставку термостата, у меня почти ровно 90 градусов
#8 |
Да, печальные дела. Действительно не понимаю зачем тогда эта стрелка температуры нужна, просто загорался бы значок перегрева в случае такового... На Форде такая же тема была: поздно узнаешь о перегреве (когда уже закипишь), вообще не узнаешь о том что двигатель не прогревается до рабочей температуры зимой. Но там умельцы "допилили" поршивку приборки, и любой желающим мог ее перепрошить, исправив показания температуры в том числе... для Вест все глухо пока
инженеры походу нынче неплохо зарабатывают => на Ладах не ездят.
#9 | |
#10 |
А может кто знает, как победить эту "бяду", очень сильно напрягает. Как там ведет себя термостат, известно только ему. Хоть ставь старую приборку.
