Старый 09.06.2020, 20:03   #111
Сообщение от Руслан6006 Посмотреть сообщение
Р060А-48
Р0805-64
Р0811-74
р0811-78
Такая гроздь ошибок указывает на возможные проблемы в разъемах или проводке АМТ.
Дилеры уже всем сервисом гадают.
Пусть ТИ откроют и по каждой ошибке проведут полноценную диагностику, а не гадают на кофейной гуще.
Старый 10.06.2020, 04:30   #112
Руслан6006
Все разъемы,контакты проверяли. Все ок говорят. Это они первое что сделали после второго визита
Дчмрв не смотрели наверное.
Сегодня поеду скажу чтобы посмотрели
Руслан6006 вне форума
Старый 10.06.2020, 09:45   #113
academic
меня так месяц 2 ОД динамили. а оказалось что дело как раз в разъёме. навряд ли это Ваш случай, конечно.
academic вне форума
Старый 11.06.2020, 03:15   #114
iRasta05
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ LUXE MULTIMEDIA
Приветствую всех, друзья. Хочу рассказать о своей проблеме с АМТ, с которой столкнулся сегодня. У меня Веста 1.8, пробег сейчас 45к, на 30к было выброшено заводское сцепление Валео по причине трясучки при трогании, установил сцепление от шнивы (sachs) с новой корзиной и выжимным, а также сразу прошился на АМТ 3.0. Никаких проблем за эти 15к пробега на новом сцеплении не наблюдал, за исключением редких моментов когда после длительных поездок при трогании с ползучки проявлялись удары/стуки, будто вылетает со скорости или жёстко сбрасывается сцепление, непонятное явление но с ним я мирился и в целом не парило очень, отмечу это только после длительных поездок, как следствие нагрева сцепления....
А вот сегодня робот меня изрядно помучал. В наши края пришла жара, за бортом 33 градуса, мне пришлось очень много двигаться по работе и машина ездила в режиме нон стоп около 4х часов с периодическими остановками и постоянно включенным кондиционером, не глушил чтобы салон не прогревался. На одном из светофоров тронулся с дикими вибрациями, после следующей остановки машину начало колбасить ещё сильнее, даже при трогании газом,без ползучки. На следующем светофоре при трогании первая передача включается с ударом и тронулся очень грубо, после следующей остановки загорается шестерня на приборке , которую я не видел 15к пробега, робот не может тронуться с 1-й пропускает и трогается медленно со 2-й передачи. Далее только хуже, на некоторых светофорах не мог тронуться вовсе, робот пропускал все передачи поочередно с 1-й по 5-ую. С горем пополам доковылял / допрыгал до дома, по пути создавая за собой пробку, так как машину приходилось периодически глушить и немного подождать чтобы поехать дальше. Вечером уже дал машине остыть, завел и поехал плавненько, будто ничего этого и не было. Такие поездки у меня бывали и раньше, тут будто катализатором стал кондиционер, который создает дополнительный жар в подкапотке. Пока ковылял домой, остановился парнишка на приоре с АМТ и будто в воду глядел говорит наверное долго с кондером катаешься у меня так тоже раньше было, у тебя говорит актуатор и его мозги перегреваются. Сказал что у себя огородил термоэкраном актуатор и дополнительно подвёл к нему гофру, другой конец которой соответственно к решетке радиатора, дабы его обдувало и типа горя не знает после этих манипуляций. Кто нибудь верит в эффективность такой доработки??? Как побороть этот перегрев ))
Извиняюсь за много текста, пишу на эмоциях, день был тяжёлый )) приложу скрин с ошибками которые считал через ELM327
Тип файла: jpg Screenshot_20200610-232309.jpg (7.8 Кб, 43 просмотров)
iRasta05 вне форума
Старый 11.06.2020, 09:28   #115
academic
очень сомневаюсь, что дело в жаре. не ты один в жаре катаешь. у нас не меньше. проблем с актуатором нет.
адаптацию как давно делал? ну и проверить правильность установки актуатора сцепления не помешает. судя по ошибкам.
academic вне форума
Старый 11.06.2020, 10:37   #116
Откуда в актуаторе мозги?)
Старый 11.06.2020, 11:32   #117
iRasta05
Больше чем уверен что вся проблема именно в долгой работе автомобиля при повышенных температурах, почему когда она остывает все проблемы исчезают? Адаптацию делал тыс. 7 назад, обслужил актуатор смазкой, плюс мастер доработал актуатор, в нем есть какая то маленькая пластиковая деталька, которая по словам мастера изнашивается и он заказывает у токаря такие же, только из металла и таким образом усиливает актуатор. Заеду сегодня, проведу адаптацию
Добавлено через 53 секунды
не в актуаторе, полагаю что имелся ввиду блок управления АМТ
iRasta05 вне форума
Старый 11.06.2020, 11:41   #118
Сообщение от iRasta05 Посмотреть сообщение
пробег сейчас 45к
Мыть радиаторы со снятием или не снимать, но аккуратно отвести радиатор кондея в сторону.
Такая доработка бесполезна для городских условий со светофорами и медленным движением.
А побороть это можно поддерживая в чистоте радиаторы и прошив кастомную прошивку с пониженным порогом включения вентилятора.
Рекомендую потратить 200 руб. и приобрести активацию на моторник и АМТ для OpenDiag Mobile. Она показывает симптомы ошибок и правильное их описание в отличие от той софтины, который Вы пользуетесь.
Вадим, не все владельцы знают хорошо устройство автомобиля и его систем.
Человек, вероятно, хотел сказать о перегреве ЭБУ АМТ.
Старый 11.06.2020, 12:14   #119
Миколаич
Аватар для Миколаич
Я на пробеге 60 тыс. видеоэндоскоп засунул между радиаторами - ничего особо страшного там не было. Так, местами пух.
Радиатор снимать геморно, поэтому сделал насадку на пылесос из металлического штыря и промотанной к нему пластиковой трубки. Если открутить верхние винты пластиковой накладки, то сверху эта трубка влезает между радиаторами. Так и почистил).
Миколаич вне форума
Старый 11.06.2020, 12:21   #120
kosh477
Ага, они даже в заводском исполнении есть:
kosh477 вне форума
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
