Старый 13.03.2019, 13:26   #1191
Re: ГБО на Лада Веста - 2
Мне кажется, если нет детонации, нет корректировки по детонации, то и огород с вариатором городить не надо. Или я не прав?
В самом примитивном виде:
Может так будет понятно, бензиновый уоз зашит в эбу раз и навсегда(ну естественно без чиптюнинга). Эбу может его только уменьшать относительно кривой по сигналу ДД. Газовую кривую нужно поднять выше на 3-7 градусов, для этогои нужен вариатор или новая прошивка бензоблока.
Тип файла: jpg УОЗ.jpg (6.4 Кб, 15 просмотров)
katran вне форума
Старый 13.03.2019, 13:27   #1192
KIO1968
Аватар для KIO1968
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT LPG
IMHO не прав. Я же вам как пример приводил, возьмите мотор под 76-й бензин и налейте в него 92-й, работать будет, и детонации не будет, но клапана будут "гореть", так и у нас. Более высокооктановое топливо горит медленнее.
KIO1968 вне форума
Старый 13.03.2019, 13:34   #1193
Andrey77
Автомобиль: ФФ2+ SW. Планируется LADA Vesta SW 1,6/1,8
Или я не прав?
И ДА и НЕТ одновременно.
Как выше написали коллеги, опержение зажигания:
на пропане - очень желательно
на метане - исключительно желательно (читай - "обязательно")
Теоретическая кривая зажигания пропан/метан/бензин представлена здесь, страница №8 :
https://www.mirgaza.ru/Docs/Variator...ual%20v1.3.pdf
Подобные таблицы составляются еще по третьей составляющей - нагрузка.
Получается такой 3Д массив УОЗ-Нагрузка -Обороты
Грубо говоря, установка вариатора УОЗ для меня интересна только с позиции компромиса "Необходимость/Проблемность".
Т.е. я хочу вариатор, но если установка будет затруднительна, настройка сложна, то я откажусь от этой затеи.
Andrey77 вне форума
Старый 13.03.2019, 13:35   #1194
Sicilla
А как тогда он увеличивается при движении?
Sicilla вне форума
Старый 13.03.2019, 13:41   #1195
Andrey77
Грубо говоря.
В ЭБУ "вшиты" максимальные значения углов опережения на разных режимах. ЭБУ пытается всегда выставить максимально возможный угол, "слушая" при этом ДД.
- Если детонация есть - угол уменьшается
- Если детонации нет - устанавливается максимальный угол для данного режима. Но угол не может быть больше, чем угол "зашитый" в программе даже без детонации.
Andrey77 вне форума
Старый 13.03.2019, 13:42   #1196
KIO1968
Аватар для KIO1968
З.Ы. Прошивка от Паулюса Евро4.. Как она может быть евро хоть что-то без ДК...
А, у вас паулюс, тоже раньше за эту прошивку писал, не понял я в ней юмора с лямбдарегулированием, поэтому собственно и откатился на сток.
KIO1968 вне форума
Старый 13.03.2019, 13:43   #1197
Sicilla
Точно евро-4? У меня мульт, но евро-2
Sicilla вне форума
Старый 13.03.2019, 13:48   #1198
Ну как еще объяснять! Смотрите мой рисунок. Слева угол в градусах, справа обороты двигателя, в зависимости от оборотов, ЭБУ берет из своих таблиц угол и его выставляет. Еще раз повторю, Эбу может установить только тот угол который находится в прошивке и никак не другой. Ну а если смотреть угол при 1000 об и 3000 об он естественно увеличивается.
katran вне форума
Старый 13.03.2019, 14:20   #1199
Pol
Обещали евро4, но там и евро0 нет - без лямбды же работает!!
Pol вне форума
Старый 13.03.2019, 16:42   #1200
Sicilla
Так нажмите педаль - у вас 0.95? У меня сразу 1.
Снял диаграмму напряжения на 1 датчике (в программе OBD Автодоктор), там он называется сенсор 1 банк 1 (типа того). И на этой же диаграмме обороты двигателя.
Завтра сниму диаграмму УОЗ от оборотов, на бензине и на газу
Тип файла: jpg Снимок.jpg (83.9 Кб, 17 просмотров)
Sicilla вне форума
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
