Старый 11.06.2020, 12:56   #121
academic
почему когда она остывает все проблемы исчезают?
потому что охлаждается. осталось выяснить ЧТО. например диск сцепления. или выжимной. или какой нить разъём шлейфа косы проводов.
Больше чем уверен что вся проблема именно в долгой работе автомобиля при повышенных температурах
тогда бы это было у всех. не правда ли. у нас в Волгограде ничуть не прохладнее. стоит такой же диск сатч. да ещё и ГБО, и следовательно ещё жарче д.б. в подкапотке. не намного, но всё таки. и как ни странно всё работает. как и у других.
меня лично смущает очень вот это
робот пропускал все передачи поочередно с 1-й по 5-ую
ну не может КУРКП перебирать передачи НЕ убедившись, что передача включена. авто движется...
только если и вправду ошибка 0811 - проскальзывание диска сцепления. это ж как он должен проскальзывать, что аж до 5й передачи на месте переключаться...
п.с. у меня в прошлом году тоже по жаре начались проблемы в виде выпадания шестерёнки на АМТ. дело то оказалось в разъёме актуатора выбора скорости. тоже когда остывала шестерёнка пропадала и мог ехать...
Так и почистил)
меж радиаторное. кое как. а соты как были забиты так и остались.
academic вне форума
Старый 11.06.2020, 13:23   #122
Миколаич
Аватар для Миколаич
Блин, если-бы я увидел такое нормальное состояние своего радиатора, но при этом потратил-бы время и силы на снятие бампера и переднего радиатора, я-бы почувствовал себя жестоко наё..ным здешними "знатоками". Впрочем, такое было не раз))).
А почему соты забиты? Что спереди, что сзади визуально чистые.
Миколаич вне форума
Старый 11.06.2020, 13:50   #123
Я на пробеге 60 тыс. видеоэндоскоп засунул между радиаторами - ничего особо страшного там не было. Так, местами пух.
У всех разные условия эксплуатации, поэтому кому-то на 30К надо радиаторы мыть, а кто-то и до 100К может без проблем проехать.
Но симптомы у iRasta05 как раз говорят о том, что радиаторы надо мыть.
Я, когда помыл радиаторы на пробеге 53К, при работающем климате температуру двигателя не видел выше +85С даже стоя в пробке на трассе при +33С.
Радиатор снимать геморно
Да нет там никакого гемора. Бампер скинул, снял передний усилитель, отвел в сторону радиатор кондея, (под него что-то надо подставить, чтобы он не висел в воздухе) и вперед чистить и мыть радиаторы.
В деревне/на даче это проще простого сделать. Лучше даже из шланга помыть - не погнешь соты, только химией надо будет предварительно обработать.
Старый 11.06.2020, 13:51   #124
iRasta05
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ LUXE MULTIMEDIA
У меня тоже ГБО стоит, буду ездить наблюдать, хочу проверить длительные поездки без кондиционера, помучаюсь с открытыми окнами)) что то мне подсказывает что кондиционер тут подливает масло в огонь
iRasta05 вне форума
Старый 11.06.2020, 13:56   #125
Сообщение от iRasta05 Посмотреть сообщение
Не мучайте себя и машину. При работе кондея ПРИ ЧИСТЫХ радиаторах наоборот двигатель охлаждается лучше.
Добавлено через 27 секунд
А со штатным термостатом он у нас вообще недогрет получается.
Старый 11.06.2020, 13:58   #126
iRasta05
Так у меня двигатель не греется, я наблюдаю всегда за температурой, стрелка выше 90 градусов не поднимается с включенным кондеем, без него может подняться в тяжелых пробках, но с кондеем вообще не поднимается. При этом если открыть капот оттуда жарит будь здоров.
Lada Vesta 1.8 AMT Luxe Multimedia
Я на Drive2
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta/530925029068638220/
iRasta05 вне форума
Старый 11.06.2020, 14:22   #127
У Вас показометр на панели приборов показывает реальную температуру? Просто на авто с 2017 года это уже не так.
Старый 11.06.2020, 15:07   #128
academic
в данном случае тебе хотят сказать вообще про другое.
1. прошивка, в которой снижен порог срабатывания карлсона - чем ниже темпа, при которой срабатывает карлсон тем чаще он включается и...
2. если чистые радиаторы - обдувается ВСЁ пространство подкапотное, а не охлаждающая жидкость в радиаторе.
КУРКП стоит так, что на него практически ничего не попадает, когда работает карлсон, и выполнен он так, что снаружи у него типа радиатора охлаждения.
Но в твоём случает навряд ли перегрев. тогда б ошибки были по перегреву. а они таковые есть в ТИ. а у тебя именно по проскальзыванию сцепы.
ну т.е. если расположить источник света в подкапотке ЗА радиаторами, то снаружи видно этот источник хорошо?
если хорошо, то и слава Богу!
хм... странно, вроде ж пенсионер. времени по идее много. ну не деньги наверняка. разобрать, проверить, промыть ТОЧНО убедиться, что всё хорошо. какой же здесь обман то...
academic вне форума
Старый 11.06.2020, 15:17   #129
На скрине с ошибками нет симптомов - причины возникновения ошибки.
Старый 11.06.2020, 16:45   #130
academic
по поводу перегревов. вот сейчас сделал скрины. датчик вазовский аж 56 градусов намерял (а он как раз стоит возле КУРКПа), ну а в опендиаге видно, что темпа сцепы 80 гр. и ничего - работает... и даже не дёргается.
Тип файла: jpg 2020-06-11 16-01-141.jpg (90.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-06-11 16-01-01.jpg (107.1 Кб, 31 просмотров)
academic вне форума
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
