Старый 27.01.2017, 14:01   #141
Mozgolom
Re: Лампы светодиодные в весте. Опыт
а у меня газ почти и не видно)) попробую, наверное...
Прикольно, если инженеры по гаратнии почитывают этот форум. А я уверен, что почитывают
Mozgolom вне форума
Старый 27.01.2017, 20:47   #142
пускай, я скорей всего сам и скажу им, пусть лучше сразу обломят, чем сделают , а потом выкатят сумму в 3 раза больше чем в любом другом сервисе, знаю я их расценки)))
Старый 05.02.2017, 13:58   #143
Taran
Аватар для Taran
Автомобиль: Lada Vesta Luxe MT
Отправить сообщение для Taran с помощью Skype™
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Открыть блок EMM без повреждения защитной белой наклейки не удастся, т.к. под ней саморез, который нужно выкрутить.
Ключ, как видно, микросхема достаточно хитрая. Поэтому я сделал ключ из двух транзисторов. Управляется ключ от правых габаритов. Можно конечно было просто соединить выводы и правые габариты включали бы и подсветку номера (светодиоды потребляют меньше), но так можно сжечь ещё один ключ
Ключ подключил к плате 4-мя проводами: +12V P2-B2, общий P1-A10, выв. прав. габар. и выв. подсв. номера.
Эл. схема вариант исполнения VESTA 52 LUX
dled.ru
Доработка светодиодных ламп для номерн. знака.
Уважаемый, не подскажите как проявляет себя данная переделка спустя время, все ли работает?
P.S. Речь , конечно же о Блоке
Последний раз редактировалось Taran; 05.02.2017 в 23:59.
Taran вне форума
Старый 14.02.2017, 09:36   #144
Алексей.33
А в Весте комплектации люкс погасили бы ЦБКЭ.Там нет предохранителей.
У меня люкс. При замыкании подсветки багажника сгорал предохранитель
Алексей.33 вне форума
Старый 14.02.2017, 15:29   #145
Сообщение от Алексей.33 Посмотреть сообщение
Естественно. В люксе подсветка багажника, плафоны в передних дверях и плафон в бардачке запитаны через пред 5А. А вот если замкнёшь подсветку номера или контакты в патроне ДХО, то готовь денушку на новый контроллер EMM.
Сообщение от nikVL
Ты ЦБКЭ и контроллер EMM (он же дополнительный блок кузовной электроники) не путай.
Старый 16.02.2017, 18:23   #146
Веймар
Аватар для Веймар
Автомобиль: LADA Vesta, Комфорт Image
Отправить сообщение для Веймар с помощью AIM
Вообщем поставил я в бардачок светодиодную плату, все подошло, светит нормально, в багажник ленту см 30-40. Чтоб не резаться, припаялся прям к контактам плафона. Свет агонь
Но с подсветкой номера вышла оказия: заказал в поднебесной вот такие диоды
Дома проверял, горят в любой полярности, но стоило поставить в номер, перестали гореть...оба, плюс левые задние габариты. Остальное все горит. Почитал тему, сначала очканул по поводу всяких блоков, потом понял, это не про меня, так как машина комфорт. Скорее всего сгорел предохранитель. Я полагаю это так? Я уже запутался, голова не варит, скажите номер этого преда. И еще вопрос: что это у меня за диоды и как их сделать так, чтоб они работали в подсветке номера? Спасибо
Добавлено через 15 минут
Вроде VVS все разжевал, но я запутался: что надо подгибать, что надо изолировать и что надо соскабливать?
Последний раз редактировалось Веймар; 16.02.2017 в 18:17.
Веймар вне форума
Старый 17.02.2017, 11:50   #147
Алексей.33
замкнул подсветку в дверях. перестала вобще работать . через скоко то минут опять заработало.
Старый 17.02.2017, 14:28   #148
Если бы ты её действительно замкнул, то сгорел бы пред. Восстановиться сам по себе он не может. Чудес не бывает. Смотри схему.
Старый 17.02.2017, 14:42   #149
Алексей.33
еслиб тя родители учили не завышать свою самооценку а вслушиваться . то молчал бы а не перерекался бы со старшими. мастера из себя не строй. говорят было так значит было
Старый 17.02.2017, 14:50   #150
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Видимо так должна работать электронная защита от КЗ .
По поводу лампочек , снимать нужно фольгу контактную с одной стороны, в импортных патронах видимо в большинстве плюс минус расположены справа слева если смотрим на лампу чтобы видеть оба контакта.
В патроне весты плюс и минус расположены с разных сторон плоской части, то есть одна сторона когда смотрим на оба контакта лампы это минус, другая плюс.
В обычной стекляшке контакты выведены на разные стороны и КЗ нет.
-=vvs=- вне форума
ксенон, головной свет
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
