Старый 29.10.2021, 11:23   #1561
Re: Continuously Variable Transmission (CVT, вариатор короче)
получается и таская прицеп я за 180 тыс.км (отведенный вазом срок службы всего автомобиля) его даже до замены масла не доведу?
Про прицеп
Старый 29.10.2021, 11:25   #1562
andrey21103
Автомобиль: Веста CВ Кросс
Может при нормальной эксплуатации до 100000 км и не менять, но фильтр тонкой очистки раз в 30-40ткм менять!?
andrey21103 вне форума
Старый 29.10.2021, 11:45   #1563
Сообщение от andrey21103 Посмотреть сообщение
Я всё-таки думаю, что на первых 40ткм можно сменить все, фильтр тонкой сменить однозначно, грубой как минимум промыть, ну и жижу махнуть, хуже не будет точно, да и магниты посмотреть, что там на них, лишним тоже не будет.
Через 40 ткм, при моих пробегах это 15~16 мес, сменю жижу и фильтр тонкой очистки, грубой наверное даже снимать не буду, посмотрю магниты для самоуспокоения и достаточно.
Never вне форума
Старый 29.10.2021, 11:51   #1564
andrey21103
Как вариант - да, 30-40ткм посмотреть, заменить все. В каждом конкретном случае будет понятно на сколько много пыли на магнитах (на сколько в жестких условиях эксплуатируется авто). Если пыли не много, то перейти на замену только фильтра тонкой очистки и раз в 100ткм менять все.
Старый 29.10.2021, 12:07   #1565
ну я только по опыту 3х вариаторных могу судить
меняю раз в 40-45 частично и фильтр тонкой
больше ниче не трогаю
аут 200 ткм при такой обслуге уже отбегал
МГК вне форума
Старый 29.10.2021, 12:12   #1566
Всмысле совсем отбегал? ))
Старый 29.10.2021, 12:25   #1567
продолжает бегать и не кашляет )))
МГК вне форума
Старый 29.10.2021, 12:39   #1568
Именно частично. Товарищ из "акпп технологии..." промывает 2 раза+ заливка финишная , на весь процесс уходит 12 литров. В ценах за Nissan ns-3 как то уж совсем не бюджетно выйдет с учётом ост расходников, а если брать в инет магазинах так и вообще тогда надо тогда накручивать по 8~10ткм в год, иначе нахрен нужна такая замена или вариатор, или "на весь срок службы..." как вариант).
На акпп у К2 делал полную замену со снятием масло проводов с радиатора путем замещения, но там вроде нет фильтра тонкой очистки, только поэтому.
Последний раз редактировалось Never; 29.10.2021 в 15:01.
Never вне форума
Старый 29.10.2021, 14:23   #1569
жаль доступ закрыт
Варвар59 вне форума
Старый 29.10.2021, 14:29   #1570
ненужный изврат
но он этим деньги зарабатывает )))
с вариком некоторые так же делают
имхо, нах не надо
МГК вне форума
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
