Старый 29.05.2026, 18:55   #151
Re: Помпа - 2
А ОЖ разве не является смазкой подшипника помпы?
Нет. Керамическое уплотнение не требует никакой смазки, Хотя ОЖ там и присутствует. Мнение о том, что ОЖ является смазывающим материалом - ошибочно. На работе есть открытый узел, в понедельник сфотаю. Это не от наших помп, но принцип тот же. У нас передатчики жидкостного охлаждения, насосы тоже ремонтируем.
mig-quick на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2026, 19:02   #152
Re: Помпа - 2
Главное помпв не заклинила, а то было бы хуже.
Та блин. Поставил новую перед отпуском, за отпуск канистру долил. Приехал и разобрал. Все фотки заводу выслал. Они признали свой брак, но заменить отказались - типа работы производились не в специализированном сервисе. Там ещё косяк с датами. Она типа из будущего была. Видать летала со скоростью света. ))) На паспорте 2013 год, на упаковке 2023 год. Я брал в 2015-м.
Старый 29.05.2026, 20:20   #153
oleg888
Аватар для oleg888
Re: Помпа - 2
Для вывода ОЖ которая может просачиваться через скользящее керамическое уплотнение.
Это хорошо, иначе ОЖ будет скапливаться в подшипнике.
Добавлено через 45 секунд
И ОЖ тоже, причём лучше с промывкой системы.
ничего не понял, сначала вы пишете, что это хорошо, а Ладовоз пишет, что значит надо менять помпу, затем вы в конце его цитируете как бы соглашаясь, что надо менять и помпу и ож тоже.
Старый 29.05.2026, 21:00   #154
Re: Помпа - 2
ничего не понял
Представим, что у нас новый автомобиль. Ессно и помпа новая и ОЖ чистая. Но на "выходе" мы можем иметь два варианта - система охлаждения до и после сборки силового агрегата была чистой, и второй вариант - двигатель и система охлаждения были грязные (например не удалены заусенцы, плохо удалена стружка и тд и тп).
В первом случае сальник будет работать в "стерильных" условиях, просачивание через соприкасающиеся поверхности керамических уплотнений будет минимальным и зависимым только от чистоты и класса обработки этих поверхностей. В лучшем случае ОЖ, которая просочилась даже не успеет добраться до дренажного отверстия, она испарится. В худшем - на выходе дренажного отверстия будут видны последствия - испарения будут снаружи. За год "выбежит 10-20 грамм ОЖ".
Во втором случае инородные включения находящиеся в ОЖ будут вместе с ней циркулировать по всей системе. И так же будут соприкасаться с керамическим уплотнением. В течении времени сначала совсем мелкие частицы, затем покрупнее будут проникать в это уплотнение. Керамика хоть и твёрдая, но всё равно со временем она поцарапается, частично будет происходить саморазрушение и в итоге поверхности станут настолько повреждёнными, что через эти зазоры будет проходить достаточно большое количество ОЖ. Наша помпа потекла. Сначала не сильно, еле заметно, потом больше и больше. Процесс почти лавинообразный.
Пока протечка на уровне каплепадения, дренаж будет справляться с таким количеством ОЖ (ЭТО ХОРОШО). Но как только количество ОЖ будет больше, чем сможет пропустить через себя отводящий канал, ОЖ под давлением начнёт поступать в сам подшипник (ЭТО УЖЕ ПЛОХО).
Вот поэтому и рекомендуется менять помпу при обнаружении каплепадения из дренажного отверстия, не ждать разрушения помпы. И при этом принять меры, которые приведут к чистоте системы охлаждения.
Есть ещё варианты, как было у меня. Помпа не текла, откатала 107 тык, в самом сервисе говорили - катайся дальше. Но что то мне ссыкотно стало. Оказалось, что у помпы лопнула крыльчатка. Ну и на холодную вал проворачивался в роликах, смазка была частично закоксована, т.к. я любитель покрутить моторчик.
Старый 29.05.2026, 21:18   #155
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: Помпа - 2
Нет. Керамическое уплотнение не требует никакой смазки, Хотя ОЖ там и присутствует. Мнение о том, что ОЖ является смазывающим материалом - ошибочно. .
Этиленгликоль разве не снижает трение? И присадки в антифриз? Что там про торцевое уплотнение помпы? Много открытий чудных приносит твой просвященья дух....
Старый 29.05.2026, 21:27   #156
Re: Помпа - 2
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
в его вселенной маслянистый антифриз сделан просто так )))
Старый 29.05.2026, 22:09   #157
Re: Помпа - 2
Вложение 22238
Вложение 22239
Нормально +10 нарисовали.
Старый 30.05.2026, 07:10   #158
Re: Помпа - 2
Снижает, но это "побочный" эффект в уплотнениях систем жидкостного охлаждения в которых применяется керамосодержащие скользящие/плавающие уплотнители. Так же эффект смазки необязателен для уплотнений содержащих фторопласты. Представьте, что мы залили в систему простую воду. Или взять систему по которой гоняется какой нить углеводород или галонен.
Для уплотнений из чугунов/других металлов этот эффект полностью применим. Но опять же для жидкостей не содержащих влагу.
Основная задача присадок - не дать этиленгликолю сожрать металл и резину. То есть придать теплоносителю антикоррозионные свойства. Далее уже пенообразование, борьба с выделением кислорода, стабильность рН и прочие прелести.
И бороться с образованием накипи и появлением бактерий. Да, да. В некоторых теплоносителях есть жизнь. ))) Причём это относится к теплоносителям на основе и этиленгликолей, и пропиленгликолей.
Старый 30.05.2026, 07:31   #159
oleg888
Аватар для oleg888
Re: Помпа - 2
спасибо за столь развернутый ответ, теперь понятно.
Старый 27.06.2026, 13:50   #160
Re: Помпа - 2
Заменили мне сейчас помпу и привод ГРМ.
Решил довериться опытным людям. Сам бы не осилил...
Кстати, привод ГРМ стоял HOLA. Ремень был в очень приличном состоянии. Мастер сказал, что он проехал бы ещё тысяч 20 смело. Как и ролики.
Помпа, как и предполагалась, текла.
Новая помпа, привод ГРМ и натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов установлены.
Тип файла: jpg 21.jpg (97.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (98.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 23.jpg (95.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 24.jpg (96.7 Кб, 16 просмотров)
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
