Старый 04.01.2018, 16:32   #1981
keen.
Нутк, может все же мне "повезет" и аккум разрядится?)
Все зависит от степени заряжености аккумулятора)))И я склоняюсь к состоянию аккумулятора ЭРА ГЛОНАСС,Сейчас только пробовал-с предохранителем F70 и выключенном зажигании и вынутом ключом ЭРА ГЛОНАСС работает а с вынутым предохранителем F70 нет.проверить ток сейчас нечем,завтра поеду на работу,если будет время проверю ток
keen. вне форума
Старый 04.01.2018, 16:40   #1982
inFINity_VRN
Когда брал машину, все отлично было, как ставил, честно, не смотрел. Каждый день до работы 15-20км с пробками и назад.
inFINity_VRN вне форума
Старый 04.01.2018, 18:51   #1983
Я у себя один раз заметил, что при открытом багажнике освещение не отключилось, закрыл, открыл - выключилось.
ВОЛК вне форума
Старый 04.01.2018, 21:10   #1984
valeri
Аватар для valeri
Автомобиль: Лада ВЕСТА кросс (люкс с мультимедиа)
Добрый вечер! Раньше заряжал акб раз в 2 недели.За неделю плотность уходила на 5-6 сотых. 28 декабря сделал как написано в письме завода, за неделю акб не разрядился. Стоит в гараже,без охраны. Неужели завод нашел косяк? Посмотрю ещё пару недель- а потом ( если всё будет класс) будем радоваться.
valeri вне форума
Старый 05.01.2018, 16:10   #1985
Сообщение от keen. Посмотреть сообщение
А вы снимали плафон
Неоднократно
На схеме нет обозначения аккумулятора в этом блоке
На схеме много чего нет. А про батарею, как она заряжается, сколько работает и где находиться, хорошо написано в Руководстве.
может быть тогда подскажете,какие контакты ответно запитывают блок ЭРА-ГЛОНАСС?
Какой блок, терминальный или интерфейсный? Интерфейсный (он же блок управления) запитан через контакты 11, 14, 15. Первые два - +12в, третий - "масса"
Старый 05.01.2018, 17:16   #1986
ManRosk
Аватар для ManRosk
Сообщение от valeri Посмотреть сообщение
сегодня ездил тоже к ОД поэтому письму,250 км в одну сторону-измерили утечку спросили про стиль езды и сказали что так и должно быть...еще облаял ИпГ чтоб я не читал что не нужно и не лез куда не надо...собаки даже за деньги делать не стали(((...будем ждать гаражных умельцев и заряжать аккум раз в месяц
ManRosk вне форума
Старый 05.01.2018, 20:40   #1987
Сообщение от ManRosk Посмотреть сообщение
Ну так позвони на горячую линию, чтобы этого ИПГ от...ли, как собаку. Вообще, не перестаю поражаться, насколько все ОД разные. Мне всё сделали за час, без лишних вопросов и замеров. Я, прям, зауважал своего ОД, хотя по началу мнение было не очень.
Старый 05.01.2018, 20:43   #1988
inFINity_VRN
Поддерживаю. Есть предписание, что делать, есть проблема у клиента. Какие еще могут быть замеры итд? Оно на то и предписание, что проблема плавающая, насколько я понял и может не всегда проявляться. И по письму обязаны сделать определенные действия при жалобе, а не замеры производить, в инструкции же это не написано?
Старый 05.01.2018, 20:59   #1989
keen.
Ну с этим все понятно и без ваших разъяснений....Контакты связи аккумулятора и самого блока,как вы его назвали терминальный.Я плафон не снимал,поэтому ничего сказать не могу.[/QUOTE]
keen. вне форума
Старый 05.01.2018, 21:04   #1990
ManRosk
Аватар для ManRosk
горячая линия всегда открещивается:мы такими вопросами не занимаемся,информационные письма нам не приходят.........постоянно забываю спросить для чего та линия создана.....реально ни разу дельного решения не подсказала..ИпГ прямо заявил что то письмо не ПРЕДПИСАНИЕ а информация для внутреннего пользования ОД...
понятно что не все такие ИпГ:всё зависит от человека
ManRosk вне форума
аккумулятор
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
