Старый 15.07.2022, 10:53   #11
Re: уменьшаем нагрев впускного рессивера
В хорошей толкотне и воздух возле машин нагрет значительней, замечал разницу больше 10 гр
Потому ни чего удивительного, что температура упала на 1гр.
Суть в том, что при продувке, казалось бы, она не стала падать, просто перестала расти. Да, это еще со впуском от спорта, не со стоковым.
Старый 15.07.2022, 11:19   #12
sch
У тебя при продувке мало времени прошло, еще тепло с основного разогретого радиатора не выдулось, поэтому в подкапотке было еще жарковато. Я так думаю.
Старый 15.07.2022, 11:36   #13
От вариаторной нужно пробовать впуск
Да +23 это вообще ни о чём
Старый 15.07.2022, 11:38   #14
Дык речь именно об этом, в плане - а датчик по штату стоит в неоченьпродуваемом кармане коллектора.
Старый 15.07.2022, 12:02   #15
Поставь на капот заборник от Субару
Изменений ни каких не будет, кроме эстетики.
Старый 15.07.2022, 12:48   #16
Иди в курилку флудить.
Старый 15.07.2022, 18:09   #17
Demacr
Сообщение от Yaroha Посмотреть сообщение
Терморезистор ДАДа, находится в постоянном потоке всасываемого воздуха, предполагаю, что воздействие температурного режима, с внешней стороны ресивера, ничтожна...
А, вижу. Я думал там литая конструкция и нагрев частично передается.
Demacr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2022, 11:17   #18
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Воздух при малых оборотах (малом расходе) в большей степени успевает нагреваться от корпуса впускного ресивера, чем при больших оборотах. Сам корпус впускного ресивера нагревается по двум путям - конвективно от горячего воздуха под капотом (в большей степени) и от теплового излучения выпускного коллектора (в меньшей степени). Зеркальная лента отражает это излучение тепла от выпуска. Эффект конечно же небольшой. Но он есть. Корпус и разъем ДТВВ снизу я тоже обклеил. Главное здесь то, что хоть улучшение и не большое, зато стоит малых денег и времени. Про отражатель с теплоизоляцией я думал. Но приклеить его надежно геморно. Упадет - загорится. А так - быстро, просто и надежно
Добавлено через 20 минут
Абсолютно надуманная, несуществующая проблема.
В режиме холостого хода, при 850 об/мин., двигатель потребляет около 8-9 кг/час воздуха, или 2.5 г/сек. Это довольно большой объём воздуха, за малый промежуток времени. Через встроенный в ДАД, датчик температуры входящего воздуха измеряет, а программа ЭСУД пересчитывает количество воздуха, с учётом температуры.
Продолжаем ваши рассуждения: "программа подаст количество топлива соответственно количеству воздуха". Но массовое количество воздуха в единице объёма уменьшается с ростом температуры. ЭСУД при этом подаст меньше топлива. Крутящий момент уменьшится. Вас это утешает? Вас это устраивает? Я не ЭСУД обманываю как установщики выносного ДТВВ, а нагрев воздуха уменьшаю, крутящий момент хоть чуть-чуть да увеличиваю (без мошенства).
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017.
Машина любит ласку, чистку и смазку
Геннадий_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2022, 12:31   #19
Yaroha
Автомобиль: Lada Vesta седан, 1.6 16v.
Сообщение от Геннадий_ Посмотреть сообщение
Ничего никуда не уменьшится. Для этого в авто имеется педаль акселератора и дроссель...
В начале 2000-х, на 21099-2110 и других, с ДМРВ 0 280 212 037 от датчика температуры до ЭБУ, не было предусмотрено провода, а на выходе с датчика, стояла резиновая заглушка. Вопрос.., а как же ездили без ДТВВ?
А просто.., нажимали на газульку сколько надо.
Yaroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2022, 12:38   #20
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Значит ты всех обгонишь....?
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
