Старый 14.02.2018, 18:48   #2021
Если как Вы пишите, что этим обезанием убирается индикация БС, то у него, если не изменили прошивку, а обрезали не должно быть индикации БС.
ВОЛК вне форума
Старый 14.02.2018, 18:52   #2022
Gravitara
Сглазил я похоже. Сегодня с утра замерил напряжение после двух дней стоянки. 11.6 В.
Gravitara вне форума
Старый 14.02.2018, 20:14   #2023
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
На Лада-онлайн, в конце статьи про инф.письмо, есть видео дополнение, где поясняется суть доработки. Там автор и говорит про обрезание индикации.
Андрей47 вне форума
Старый 14.02.2018, 20:25   #2024
ale81012803
Аватар для ale81012803
Народ,на корпусе снятого аккума напруга 2,5 В по мультиметру . Это же ненормально? Я как-то думал,что промывка корпуса не особо нужна,так протирал тряпочкой,а оно во оно как,Михалыч))
ale81012803 вне форума
Старый 14.02.2018, 20:35   #2025
Что значит на корпусе? Если мерил между одной из клемм и корпусом АКБ и получил 2,5 В. то, как по мне, АКБ должна быть залита электролитом с верху до низу. Бывает небольшой выброс в области пробок, если последние не закручены. Лечиться протиркой АКБ раствором соды.
Старый 14.02.2018, 20:42   #2026
ale81012803
Ну да,между + и верхней частью корпуса в районе пробок. Чем лечиться,я слышал,но протирал верх после зарядок просто тряпочкой. Может эта фигня вызывать саморазряд,ведь получается идёт утечка?
Старый 15.02.2018, 14:02   #2027
Не просто может, а 100% разряд АКБ обеспечен. Поэтому то во всех руководствах к АКБ пишут, что поверхность батареи должна быть чистой, и что периодически её (поверхность) нужно протирать тряпкой, смоченной раствором соды.
Старый 15.02.2018, 14:06   #2028
ale81012803
Спасибо,понял.Сколько живу,столько учусь,а дураком помру))) У меня это всё от разгильдяйства)),сколько раз натыкался,что содой надо,а мысли дурные,что : "нафиг,нафиг,это для педантов,а мне и так нормально" ,грязь сверху сбил и всё))
P.S. Так может энная часть саморазрядов,описываемых в этой ветке,происходит из-за схожих причин?
Старый 18.02.2018, 20:25   #2029
Kostikov
Аватар для Kostikov
Для начала нужно правильно обслужить клеммы - смазать специальной мазилкой для клемм - она является изолятором и уменьшает утечку токов "по грязи". При этом она не дает окисляться клеммам, что способствует лучшему контакту.
Kostikov вне форума
Старый 18.02.2018, 21:36   #2030
Нет. Нужно проверять куда утекает ток в цепи авто, т.е. найти, кто его потребляет сверх меры.
аккумулятор
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
