Старый 07.06.2018, 14:50   #2061
ROBERTOBADJO
Старый аком сдох, купил новый аккумулятор hankook, после нескольких дней все равно что то разряжает, напряжение упало. Начал наблюдение, выкинул предохранители от генератора, прошло несколько дней, вроде не разряжается, ставлю предохранители обратно, генератор не работает. Предохранители целые. Вот так вот, может это совпадение. Комплектация комфорт ММС.
ROBERTOBADJO вне форума
Старый 07.06.2018, 14:57   #2062
катался вчера на дальняк
всю дорогу обороты over 3000......часа 2.5 в одну сторону
приехал туды.....смотрю, на заглушенной машине на приборке напруга 12.2......НИЧОСИ......постоял там часиков 5....магнитолка еле-еле разговаривала....12.0
завелась как ни в чОм не бывало....на заведенной 13.9-14 стабильно
вернулся обратно.....ехал поспокойнее...обороты over 2500 и ехал 3 часа
напруга утром с брелока (да и по приборке) на незаведенной 12.85
неужто коротыш на банке плавающий? или могут быть еще причины?
машин всегда заводится исправно, признаков разряженного акб не подает, всегда все ровно
Старый 07.06.2018, 15:39   #2063
У меня второй раз за три дня БК выдает ошибку после запуска "падение напряжения, прерывание питания на ЭБУ" или что то в этом роде, даже после трассы 300км, час-полтора в магазине, выхожу, крутит не очень бодро и потом такая ошибка. Сбросил. два дня без проблем, сегодня опять то же самое.
Чувствую к зиме все же АКБ менять )))) Подходят наши акомчики ..... вообще надо посмотреть ... может нужно долить ) яж в него не заглядывал 2 с половиной года )
Старый 07.06.2018, 15:45   #2064
а...да, ошибку такую видел....стер....думал что это я когда-то клемму скидывал)
наконец-то можно будет купить нормальный акб)
Старый 10.06.2018, 22:18   #2065
артур
Заглянул сегодня в подкапотку. Обратил внимание на налет на акуме, также мокренько возле клемм. Это норм?
https://d.radikal.ru/d08/1806/a8/a939be6037fb.jpg
И еще. Можно ли эту планку установить обратной стороной?
1.6 MT Comfort 09/17
артур вне форума
Старый 11.06.2018, 10:53   #2066
viser
Аватар для viser
Сообщение от артур Посмотреть сообщение
Нормально. Нужно периодически протирать аккумулятор. Судя по фото, он очень грязный - возможны утечки тока через грязь. Держите батарею в чистоте, и все будет хорошо.
Она же симметричная - как хотите, так и ставьте.
viser вне форума
Старый 11.06.2018, 11:05   #2067
артур
Спасибо. Показалось, снизу она плоская. Хочу колбу с предом на нее закрепить.
артур вне форума
Старый 11.06.2018, 15:07   #2068
viser
Аватар для viser
Сегодня в очередной раз полностью зарядил свою штатную батарею - делаю эту процедуру пару раз в год. Сначала несколько часов заряжал ЗУ BL1204, а затем часов 12 от самодельного блока питания. Напряжение выставил 16,5В, ток ограничил величиной 1,5А. Периодически контролировал напряжение - сначала оно росло до 16,5В, но плотность была недостаточна (1,24-1,25). Затем напряжение стало снижаться, и где-то на значении 16,1В плотность составила 1,26 (крайние банки) - 1,27 (средние банки). На этом зарядку завершил, хотя можно было еще на соточку поднять плотность, но надоело...
Интеллектуальное зарядное устройство BL1204 не может полностью зарядить наш кальциевый аккумулятор, а жаль - ради него и покупал...
viser вне форума
Старый 11.06.2018, 15:25   #2069
артур
Как-то с этим сложно все. У меня были необслуживаемые акумы и я не парился с ними )
артур вне форума
Старый 11.06.2018, 16:40   #2070
Так и наш, в принципе, тоже необслуживаемый. Проблема в зарядном напряжении, которое выдаёт генератор.
Дмитрий_Воронеж вне форума
аккумулятор
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
