Старый 05.12.2018, 08:56   #201
Andrey96
Re: Система охлаждения.
И что здесь криминального? ОЖ немного травит под клапан в термостате и не более. Это не криминал. Обычное явление.
А если хорошо пощупать, то окажется, что и патрубок верхний становится тёплым лишь сверху.
Это так?
Когда термостат травит, рабочая температура будет ниже заявленной, особенно в холода, для тех у кого температура зимой не опускается ниже -10гр. вообще можно забыть об этой проблеме.
Машину покупал в декабре , температура воздуха была -30гр , очень надеялся , что проблема дырявого термостата решена , но когда увидел, что рабочая температура выше 80гр не поднимается, на следующий день выкинул термостат, сейчас уже 42т.км рабочая температура ,что в -30гр, что +30гр. держится 86-89гр, при этом до открытия термостата верхний патрубок холодный. Вот это здоровая СОД.
Andrey96 вне форума
Старый 05.12.2018, 08:59   #202
Sicilla
Ты не понял.
Заболеть может всё, что хочешь, но, изначально и по сей день 16 000 км., у меня всё работает.
Вот именно, у тебя. У меня через год уже не работало как надо
Sicilla вне форума
Старый 05.12.2018, 09:25   #203
но когда увидел, что рабочая температура выше 80гр не поднимается, .
Это требования ЕВРО.
Если в машине тепло, то незачем ничего делать.
Не знаю СОД Весты (не бейте сильно)
Скажу по Гранте, Калине.
http://www.ladakalina.ru/files/cool-kalina.pdf
26 марта 2014 года, в рамках мероприятия «LADA глазами потребителей», было принято решение развивать плотное сотрудничество ОАО «АВТОВАЗ» и Официального Лада Клуба в сфере получения обратной связи от потребителей. На заводе активно занимаются теми проблемами, о которых мы говорим на форумах. Сегодня мы публикуем эксклюзивную информацию об особенностях системы охлаждения автомобилей семейств Лада Гранта и НОВАЯ Лада Калина.
Многие из нас сталкивались с тем, что рабочая температура охлаждающей жидкости на НОВОЙ Калине не превышает, допустим, 77 градусов. Спешим обрадовать – это не является неисправностью!
Система охлаждения двигателей автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) по сравнению с прежними моделями автомобилей Приора, Самара и Калина имеет преимущества:
а) улучшенное отопление салона автомобиля за счет снятия большего количества тепла с радиатора отопителя;
б) более точное регулирование температурного режима двигателя;
в) возможность увеличить углы опережения зажигания и получить некоторую экономию топлива и улучшение динамики автомобиля.
Улучшение потребительских свойств автомобилей обуславливает более низкую среднюю температуру ОЖ двигателей автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) по сравнению с прежними моделями автомобилей Приора, Самара и Калина.
Владельцы автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) констатируют факт: средняя температура ОЖ на их нынешних автомобилях на 7 – 10 градусов ниже, чем на прежних моделях Приора, Самара и Калина. По причине субъективной «непривычности» этот факт возведен потребителями и персоналом ПССС в ранг несоответствия (дефекта) под названием «недогрев» двигателя.
Поддержание на автомобилях семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) температуры ОЖ в диапазоне температур ниже «привычных» на прежних моделях автомобилей Приора, Самара и Калина не приводит к повышению расхода топлива, повышенному износу деталей двигателя и никаким другим негативным последствиям. Соответственно, при отсутствии негативных последствий и отсутствии норматива температуры ОЖ, «недогрев» двигателя несоответствием (дефектом) не является.
Претензия потребителя по несоответствию (дефекту) «недогрев» двигателя не должна приниматься персоналом ПССС, если она не сопровождается жалобой потребителя на какое-либо дополнительное сопутствующее негативное проявление. При отклонении необоснованной претензии потребителю должно быть разъяснены особенности системы охлаждения двигателей автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194).
Тут другой разговор.
Если будет холодно, то будем чинить, но переделывать авто с момента покупки - ну его к хрену.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 05.12.2018 в 10:16.
Старый 05.12.2018, 09:42   #204
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Почитал ветку и пришел к выводу, что практически ни кто не учитывает КПД двигателя.
Давно об этом говорю, го никто не принимает всерьез. А попробуйте нагреть малообьемный дизель, хотя бы в минус 20, в салоне замерзнете, так как отопителю не хватит тепла двигателя. Поэтому конструкторы легковых дизелей и извращаются с различными догревателями.
katran вне форума
Старый 05.12.2018, 09:42   #205
Andrey96
Это письмо сочинили , чтобы по гарантии не менять термостат, мне на гранте меняли , пока не появилось это письмо, до этого письма дефект автоваз признавал гарантийным.
Andrey96 вне форума
Старый 05.12.2018, 09:55   #206
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Не согласен. методика проверки термостата проста. Либо он поддерживает температуру не заданых параметрах, либо он пропускает Что проверяется принудительным включением вентилятора охлаждения с одновременным контролем температуры. Если у Вас будет падение температуры ниже допустимых параметров, то ни кто вам не откажет. А так можно по кругу их менять и все без толку
stel707 вне форума
Старый 05.12.2018, 09:56   #207
Мафиози
Аватар для Мафиози
Заинтриговал. Даже не знаю, как он (антифриз) пахнет. Приду в гараж спецом открою расширительный бачок, понюхаю. Мало ли что. Может когда-нибудь поможет идентифицировать запах
Спиртом пахнет. Но это не омывайка - я омывателем не помню когда пользовался. Хорошо проявляется если отключить кондиционирование и оставить вентилятор.
PS Перемалывание воды в ступе про термостат продолжается Народ, чего он вам всем дался?
Если вас просят дать любую информацию, отвечайте правдиво.
Мафиози вне форума
Старый 05.12.2018, 10:03   #208
Sicilla
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
Зима настала ))
Sicilla вне форума
Старый 05.12.2018, 10:06   #209
Andrey96
Почему термостат на 85гр. держит температуру 79-81гр. хотя по письму это норма.
С
Жил бы ты на Урале или в Сибири может и тебе было бы интересно.
Andrey96 вне форума
Старый 05.12.2018, 10:14   #210
Мафиози
Аватар для Мафиози
Одевайтесь теплее И если на улице -30, то в машине должен быть режим "Экваториальная Африка"? Да в любой тачке при -30 от силы +10.
Мафиози вне форума
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
