Старый 02.07.2018, 16:31   #2101
Клюв
Аватар для Клюв
В ваттах измеряется мощность,а потребление энергии в чём?Квитанцию за свет возьмите,правильно Вт*час.))
Блин! Вместо того, чтобы спорить, разобрались бы в этих трех соснах.
За час "приблуда" расходует энергию в количестве (допустим) 55 Вт*ч (ватт-часов). А потребляет она мощность - 55 Вт. Хоть час, хоть год.
Клюв вне форума
Старый 02.07.2018, 17:20   #2102
ale81012803
Аватар для ale81012803
Ватты - это уже энергия в единицу времени. То есть, просто 55 Вт (ну или сколько там), но никак не 55 Вт в час (минуту, секунду).
Вот хоть убей,а я что пишу? Вы за слово потребляет зацепились? Да бросьте,смысл ясен,я просто на тот момент пытался прикинуть за сколько она сожрёт полностью заряженный аккум,если её,к примеру оставлять на ночь.
ale81012803 вне форума
Старый 02.07.2018, 17:56   #2103
Клюв
Аватар для Клюв
Фраза "столько-то ватт каждый час" режет слух, а у того, кто не очень разбирается, может сформировать неверное представление.
Если вы, все нормально понимая что из чего, тем не менее, не видите необходимости выражаться корректно, то дело, разумеется, ваше.
Клюв вне форума
Старый 02.07.2018, 18:15   #2104
viser
Аватар для viser
Ну, посчитать не сложно. У АКБ емкость 62Ач, а нагреватель потребляет 4А, значит израсходует всю емкость за 62/4=15,5 ч. Если учитывать, что батарея никогда до 100% не заряжена, да и чтоб двигатель не завелся, тоже достаточно процентов 20 заряда (летом, зимой и при 40% можно не завести), то думаю часов 5 хватит, чтоб искать провода для "прикуривания"...
viser вне форума
Старый 02.07.2018, 18:23   #2105
Да и одеяла на двигатель вещь полезная, если частые остановки. С ним после часового простоя не надо греть машину.
ВОЛК вне форума
Старый 02.07.2018, 18:37   #2106
viser
Аватар для viser
Да, на скорость прогрева двигателя одеяло никак не влияет, а вот на сохранение тепла - эффект есть. А еще и дополнительная шумоизоляция двигателя
viser вне форума
Старый 02.07.2018, 19:11   #2107
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
При таком токе аккумулятор сам нагреваться будет. )
Oleg08 вне форума
Старый 02.07.2018, 19:44   #2108
viser
Аватар для viser
В смысле?
Кстати, если поставить аккумулятор на зарядку рекомендуемым током в 0,1С т.е. около 6А, то нагреется он от комнатной температуры до чуть теплой часа за 2, а то и больше. При токе 4А нагрев будет еще меньше. А если на улице минус 30? Тогда шансов его нагреть хотя бы до 0 гр. мощностью 55Вт - совсем нет. Представьте себе чайник объемом 2 литра и мощностью 2000Вт. Сколько он закипает - минут 10? А если мощность в 36 раз меньше (55Вт)? А если не 2 литра, а 5 (сколько там объем батареи?)? А если еще и на холоде в минус 30?
Короче, всё это (мой подогрев) не решает проблемы целиком, а только ее немного снижает. Да и просто руки чесались... :-)
ЗЫ. Есть косвенные свидетельства того, что все-таки положительный эффект будет виден - об этом говорят пользователи термокейса с подогревом который продается (не сочтите за рекламу). Кроме того, небольшой подогрев АКБ увеличивает ее способность принимать ток заряда, т.е. увеличивает зарядный ток, который тоже ее разогревает изнутри. Таким образом действуют оба фактора. Но есть еще и третий - теплоизоляция, которая задерживает тепло. Например, у того термокейса о котором я уже говорил, скорость остывания равна 1 градус в час. Т.е. если машина ночью простояла 10 часов, то АКБ остыла всего на 10 градусов, а это просто отлично. Понятно, что у меня эффект будет чуть хуже, поскольку верхняя часть не закрыта, но... Дождемся зимы и посмотрим :-)
viser вне форума
Старый 02.07.2018, 19:54   #2109
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Там химические реакции идут с выделением тепла. Но в любом случае термокейс в морозы не помешает.
Oleg08 вне форума
Старый 02.07.2018, 20:16   #2110
viser
Аватар для viser
Ну да, электролиз там конечно идет, выделяется водород и свинец переходит туда-сюда, но я при заряде током 6А не ощущал особого разогрева аккумулятора - чуть теплый, и это в комнате при температуре 24 градуса. На морозе вообще будет незаметно, но с учетом термокейса эффект конечно будет, а если еще и с внешним подогревом, то и подавно...
viser вне форума
аккумулятор
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
