Старый 08.08.2020, 12:22   #2271
Re: Выбор зимней резины - 3
Ну не скажи. Я за предыдущие 2 года наэкспериментировался с разными типоразмерами и вылетами.
В итоге на своем ККроссе к такому изменению пришел. Вот прям оптимально для моих запросов.
Буквально +-3мм кардинально меняют машину. При отрицательном плече обката руль внутрь поворота может затягивать, на прямой и при малых углах поворота его не чувствуешь. При положительном - неравномерности сцепления с дорогой сильнее в руль отдают.
Вот в околонулевой зоне все хорошо. Но при увеличении ширины протектора желательно его чуть в -, при уменьшении чуть в + от условно заводских параметров.
А вообще, гораздо дешевле и эффективнее играться управляемостью через УУК. Но на Весте не всё доступно для регулировки.
Это понятно, и ты пишешь про реальные мм, а я про бумажные, т.е. завленные, что по факту могут отличаться в +/-. Я себе диски так на 16 покупал...
BigKot на форуме
Старый 08.08.2020, 12:54   #2272
Ky.
Аватар для Ky.
А чего у тебя с ними было? Вылет шиномонтажники намерили не тот, что отштампован на диске?
Или в сборе с резиной другая высота получилась? Тогда и плечо обката смещается, рулёжка меняется. Тут на куркуляторе прикидывать надоть.
Ky. вне форума
Старый 08.08.2020, 13:00   #2273
Взял с меньшим вылетом 40 - на суппорт не лезли, взял 45 лодонь проскакивает.
Понятно, что тут форма диска больше влияет, но с учетом кучи китайских произведений ждать точности до мм как-то не то.
На зимней резине особо влияние миллиметров вылета сложно уловить думаю. А лето родное.
BigKot на форуме
Старый 08.08.2020, 13:17   #2274
Ky.
Аватар для Ky.
Я как раз на зимней резине сильнее всего столкнулся с последствиями узкой резины и большего вылета. 185 vs 195 и 35 vs 33. Высота в сборе одинаковая. Но более скругленный зимний протектор и отрицательное плечо обката реально утомили. Пришлось решать.
Сейчас и зима и лето в одинаковой нештатной геометрии, хоть и близко к заводским размерам.
Ky. вне форума
Старый 08.08.2020, 22:09   #2275
skif-007
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 MT
С какого перепугу -16?
На 10 мм уменьшится из-за резины и на 6 увеличится за счет меньшего вылета. Итого колея по внешнему краю резины -4мм. При этом, плечо обката слегка в плюс уйдет. Скомпенсирует уменьшение ширины протектора.
В общем, на руле комфортно будет, скорее всего.
К тому же, колея по центру протектора меряется, ЕМНИП, а не по краю. При таком измерении она только увеличится на 6мм, из-за уменьшения вылета.
Тут подробнее можно всё разглядеть.
Все верно, я имел ввиду наружний размер. В шинник калькуляторе если посчитать, то получается -16 мм. Может кто ставил на св кросс подобный размер?
skif-007 вне форума
Старый 08.08.2020, 22:38   #2276
🎅 61
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 cross на ручке
Да ставь 205/55 16 вылет 45 и катайся с наслаждением, вот вы проблемы создаёте капец!)
🎅 61 вне форума
Старый 09.08.2020, 00:41   #2277
Jlust
Автомобиль: москвич
https://youtu.be/Nkfk4PpoXq4
Jlust вне форума
Старый 09.08.2020, 09:03   #2278
Ky.
Аватар для Ky.
Сообщение от skif-007 Посмотреть сообщение
Это в каком именно калькуляторе уменьшение вылета сужает колею?
Ky. вне форума
Старый 10.08.2020, 11:02   #2279
skif-007
Например, https://www.kolesa-darom.ru/pokupate...e8e40f3af202df
skif-007 вне форума
Старый 10.08.2020, 13:39   #2280
Ky.
Аватар для Ky.
Еле выдрал ссылку из исходника страницы.
Если она правильная, то у тебя в обоих примерах вылет одинаковый. Et40.
Ну и в результатах никакой колеи там и в помине не вижу. Собственно, колею я ни в одном калькуляторе не видел. Да и не искал никогда. Зачем?
Говорю же, пользуйся нормальным калькулятором (выше я ссылки даже с заполненными под рассматриваемые примеры данными приводил), который учитывает геометрию подвески и считает предположительное плечо обката. От смещения плеча обката и изменения в поведении машины прикинуть сможешь.
Там же и ориентировочное изменение зазоров до кузова и деталей тормозов/подвески можно прикинуть. Особенно, если у себя на машине предварительно эти зазоры измерить и вбить в соответствующие поля.
А в колесах-даром шляпный по функционалу калькулятор, как и абсолютное большинство аналогов в сети.
Добавлено через 21 минуту
Ну и вдогонку. Видать, путаешься во взяимосвязи вылета и колеи. Отсюда и неверные предположения.
https://www.avtobeginner.ru/articles...r-the-car.html
При уменьшении вылета колея становится шире, устойчивость автомобиля слегка повышается, к тому же это придаёт ему некоторый «гоночный» вид, однако при этом резко перегружаются подшипники ступиц и элементы подвески. Увеличение вылета сужает колею
Ky. вне форума
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
