#231 | |
Я правильно понимаю, что мне достаточно будет хомутами ремень к звездочкам прижать, чтобы только одни ролики снять/поставить, и не придется выставлять по меткам? Я за свою жизнь только один раз ремень с роликом менял на старой тойоте и не помню уже нифига)). Как я понял: поддомкрачиваем двиг, снимаем подушку двигателя и бачок(если мешает), откручиваем верхнюю крышку ГРМ и фиксируем ремень, все. Далее откручивать ролики можно или я ошибаюсь? |
#232 |
#233 |
подходит очень хорошо, никаких доп болтов не надо покупать. Протачиваешь уступ шайбы от поляка под отверстие койо и всё становится как родное.
Добавлено через 29 минут ATB2544 |
#234 | |
Если есть токарь под рукой)) отличный вариант.. |
#235 |
#236 | ||
Добавлено через 3 минуты Цитата:
У ОД, когда мне меняли опорник, мастер подставил под поддон снятое колесо и немного опускал подъёмником на него авто и таким образом двигатель приподнимался вправо (если смотреть со стороны открытого капота). Потом только он смог подлезть к винтам крепления крышки ГРМ. |
#237 |
то есть двигатель нужно приподнять выше чем он сейчас есть, чтобы крышку снять, правильно?
#238 |
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
ну ну раздули,чё вам болт не нравится. там спец утолщение для центрации ролика. а двигатель приподнят нужно для удобства,только через проставку(я через резиновую делаю)чтоб не повредить поддон.
#239 |
оно только до половины ролика в том то и дело...
#240 |
