Старый 20.06.2025, 23:04   #251
Немного промазал с бортовиком)
Не понял юмора((
Отстаивался на Луначарского час и 45 минут, пока жена сдавала тещу эскулапам.
На обратно пути обедали в кафе и в Магнит заезжали на 10 минут.
Старый 20.06.2025, 23:14   #252
Не досок, а до фанерок
После работы поехал в деревню 300 км
За время пути два раза использовал свою фанерку. Вот тут она хранится
А так, одним движением приводится в рабочее положение
Заказал на Озон пружину от педали газа КАМАЗ, может она решит проблему висячей над газом ступни
Судя по фотки у тебя сиденье очень близко подвиното к рулю. А сам руль высоко задран, скорее всего на максимум. Угол ступни по отношении к ноге получается излишне острый. Отсюда и усталость и болевой синдром. Отодвинь сиденье назад на 1,5-2 сантиметра и опусти руль чтобы не тянуться до него. Еще похоже у тебя угол спинки в положении полулежа.
nordline вне форума
Старый 21.06.2025, 00:30   #253
что такое лаваш? А жульен?
Haval прочитай наоборот. Не я это изобрел, так уж сложилось в народе.
Не могли название нормальное придумать - пусть страдают.
Жульен туда же. Jolion.
Совсем уже бред какой-то. Может, остановиться стоит в таком самовыражении?
Но ведь тебя это не остановит от того чтобы придти и спросить - а что такое хавал? )
Ведь правильно - ел.
этим названием называет именно своего М6, а не всю линейку автомобилей Haval
Вообще всех их )
Полуавтомат только у водительского ЭСП.
У меня в этом плане без изменений.
Хотя вру - появились обозначения и подсветка на кнопках ЭСП.
Японские решения предполагают просто черные кнопки без ничего.
Там еще прикольно было, что вместе со стеклом шевелилась вся карта двери. Не шутка, известный факт.
Нужен авторежим по кругу - https://aliexpress.ru/item/1005006753107822.html
Вставляешь приблуду в дверь между штатными разъемами и всего делов.
По кругу с завода было например на поло, но практика показала что в принципе водительского хватает, остальные трогаются оч редко.
Да еще и включается при любом нажатии, без паузы. Может там ступенька в усилии есть? Я не уловил.
Есть, и достаточно четкая после всего что было. Тут вообще относительно годные кнопки-переключатели, особенно подрулевые.
У кнопки два положения в каждую сторону, нажимай понежнее, почувствуешь.
Но я вообще привык опускать на автомате и останавливать нажатием вверх.
После выключения зажигания, ЭСП умирают сразу.
Даже не припомню, где было иначе.
С кнопкой хотя бы ключ не надо вставлять обратно, уже проще.
Кстати, странные ощущения при вождении.
Полугрузовик с передним приводом на турбополторашке.. ну какой-то диссонанс в ощущениях вызывает.
Этот кузов и подвеска должны быть с дизелем или с объемным атмосферником.
Вопрос привычки.
На хитриле было еще более выражено. Он такой же диванный, но вообще игрушечный по ощущениям. Кроме кочерги коробки - здоровая, механическая, тугая.
Тот случай, когда в хрюне и то было больше ощущений "жыпа". Гидрач, неспешный разгон, реакции коробки как у старых автоматов, все вот это вот ) Кроме кочерги коробки - там игрушечный джойстик, переключаемый мизинчиком.
Щас когда к привычному диванному авто добавился гидрач, неспешная турбояма, посадка еще выше чем была, низкая линия остекления и огроменный капот перед глазами - ощущения в целом выровнялись.
По остеклению особенно - я прям отвык от такой обзорности.
Последний раз в гранте такое было.
Я ВЮВ давно говорю - надо сесть удобно по ногам и поставить спинку повертикальней.
Упорствует ) Фанерками отбивается ))
Старый 21.06.2025, 02:58   #254
Ky.
Аватар для Ky.
Шайтанама! Когда ты успеваешь эти приблуды находить?
Чот подумал. Турбина есть, а турботаймера нет. Она долго вообще проживёт с таким подходом?
Ky. вне форума
Старый 21.06.2025, 03:13   #255
Это все в тележеньках выкладывают 24/7.
Там много любителей постоянного пердолинга, тяжелое автовазовское детство )
Турботаймер у тебя есть прямо в сигналке, можешь включить. После этого, когда паркуешься - прост не глуши авто, а так прямо выходи и закрывай. Оно само заглохнет, когда надо.
Для меня излишне, оно актуально если ты топил по трассе в пол и потом вдруг встал.
В реале обычно ты тошнил по светофорам, а потом еще по дворам до места парковки - и турбина там не просыпалась практически никогда.
Старый 21.06.2025, 05:48   #256
После работы поехал в деревню 300 км.
За время пути два раза использовал свою фанерку. Вот тут она хранится.
А так одним движением приводится в рабочее положение.
Заказал на «Озон» пружину от педали газа «КАМАЗ», может она решит проблему висячей над газом ступни
Даже тут «КАМАЗ» в «китайце».
Старый 21.06.2025, 05:51   #257
sch
Отстрелы на лежачих?
Я пока аккуратничаю, но походу да, будут.
Добро пожаловать в клуб любителей липучки.
Пирелли п1 на гранте воспринимались шумными. А на хрюне они же - да вообще ок. Разница в шумке.
В корейце шум от арок был самый бесячий момент. Каждый раз как бугристый асфальт - хотелось проклинать тот день, когда я сел за баранку этого бизнес-класса, мать его. Даже у хрюна все было явно получше с этим.
Причем народ арки там проклеивал-шумил все дела - а особо не помогало.
Сам кузов такой. Как барабан, резонирует.
От хитрилы главный вау-эффект был - одним днем пересаживаешься с липы на новые злые шипы, и они прям сказочно тише.
От лаваша я ожидал что будет пошумнее. Внезапно, не. Нормально. Не хитрила конечно, но и далеко не кореец, по крайней мере не раздражает.
Резина там с завода - CHAO YANG, тебе с данлопом грех жаловаться )
Ну, к слову, уни-с я тестировал сразу после м6, так что тут есть что сказать. По уровню шумов из арок все плюс минус одинаково, а вот шумоизоляция мотора в унисе прям отличная. В м6 очень хорошо запомнился рык мотора даже на низких оборотах, а уж на разгоне вообще. На полноприводном жульене мотор не настолько назойлив. Короче, тут чанге жирный плюс
Подлокотник задний на всех авто за все время никто так и не раскладывал ни разу )
Задний подогрев тоже так никто и не включал никогда (ну еще бы, если задние кнопки внезапно - у водителя, тоже в копилку японских решений), т.к. зимой пока я доеду до пассажиров - уже и так жара в салоне.
Детскому креслу подогрев тоже без надобности.
Вот подогрев руля - это был топчик, зря кетайцы зажали.
Ну вот мы и подошли к устрицам.
А про подогрев руля согласен
2. После выключения зажигания, ЭСП умирают сразу. Кроме водительского. У этого пауза есть. А остальные как закрывать?
В чанге сами закрываются при постановке на охрану. И люк тоже. А вот после глушения работают или нет - не проверял, интересно. Я вообще окна не любитель открывать.
sch вне форума
Старый 21.06.2025, 06:30   #258
Я глупый, не умею сиденья с рулём двигать.
Поди как и у Чери, ДВС оборудован двумя помпами. Эл.помпа продолжает работать после выкл зажигания.
Старый 21.06.2025, 08:56   #259
Ky.
Аватар для Ky.
Ну, у тебя с доводчиками.
Интересный вариант.
Ky. вне форума
Старый 21.06.2025, 10:20   #260
Сейчас на многих китайцах у турбины своя отдельная электрическая помпа. Даже если ты заглушишь автомобиль, она продолжит работать если температура турбины будет высокой.
nordline вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
